Moin!
Wenn auf der Verpackung eines Handbremsseils (von Meisen) "links" steht, ist das dann Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Verwirrte Grüße
Matthias
normalerweise werden diese Angaben in Fahrrichtung gemacht. Doch sicherheitshalber bei Meisen anrufen
Forrest
Gast citpower28
Moin!
normalerweise Fahrtrichtung? sonst wäre mein Auto ja ein Rechtslenker.
Tim Schröder
Die Angaben sind IMMER in Fahrtrichtung zu sehen.
Ich bin verwirrt, weil in meinem Werkstattbuch immer rechts gesagt wird, wenn sie die Fahrerseite meinen. Sie reden bei den Handbremsseilen auch immer vom vorderen und den zwei hinteren...
Aber danke, es scheint ja hier soweit Konsens zu sein, das links die Fahrerseite ist.
Also bei meinen damals bestellten Seilen (auch von Meisen), war auf jeden Fall "links" links und "rechts" rechts! Da gibts ja von der Logik her eigentlich kein Vertun?? :)
Dein Werkstattbuch ist dann aber unlogisch, sag ich mal...
Ne rechte Spurstange z.B. ist ja auch eindeutig der Beifahrerseite zuzuordnen (jedenfalls wenn Linkslenker).
So gibts wohl immer wieder mal Texte, die für Verwirrung sorgen, oder?! :)
Bearbeitet von ACCM-RON
Tach.
Das Werkstatthandbuch, bei dem die Fahrerseite rechts ist ist der Haynes... bei den Briten ist halt alles ein wenig anders... ;)
Gruß Thomas
Tim Schröder
Tach.
Gruß Thomas
wirklich? Mein Haynes trennt, dort wo es nötig ist, immer zwischen rhd und lhd.
kommt drauf an ob du rückwärts oder vorwärts fährst! hier ändert sich die blickrichtung. und in england ist es immer genau anders rum.
gruß von der linken seite deutschlands
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also linksrheinisch ist immer linksrheinisch, z.B. Rio de Janeiro!
Deshalb plant ja auch der Kölner Karneval eine Fusion mit dem Karneval von Rio de Janeiro, was den Düsseldorfern wg. der falschen Rheinseite nicht möglich wäre. Ernsthaft jetzt.
>>Jürgen, on-topic
Tim Schröder
Als Exdüsseldorfer kann ich das gerne bestätigen: Ein Teil der Kölner ist vom anderen Ufer.
duckundwegrenn
Echt? Meinst Du wirklich? Das wär mir jetzt aber neu.
>>Jürgen
Edith: Es kommt halt immer auf den Standpunkt an.
Käthe: Für den Jürgen sind die DüsselDOOFEN vom anderen Ufer.
Edith: Aber arbeiten tut der Jürgen doch auch rechtsrheinisch?
Käthe: Stimmt, musser jeden Tag zweimal über'n Rhein, immer mit Blick auf die berühmte Kölner Bahnhofskirche (außer bei Nebel).
ich habe mal gehört das man beim St. Patricks day bis zur anderen seite vom ufer feiert.
a propos links und rechts: was ist mit den alufelgen, die du mir angeboten hast? hab dir dazu eine pn geschrieben...
Tim Schröder
>>Jürgen
Watt bin ich froh, datt ich mich auch während meiner 33 Düsseldoofer Jahre nie an dieser traditionellen Fehde zwischen K und D beteiligt habe.
es läuft immer auf dasselbe thema hinaus...
grüße nach köln aus dem schönen düsseldorf!
klupkaputt, hast wieder eine pn...
So richtig schlimm scheint's ja nie zu werden. Es reicht wohl schon, daß ein Aachener zum K-D-Duell hinzustösst, dann verbünden sich die beiden Streithähne sofort gegen den Aachener! ;)
>>Jürgen, selbst ja auch nur Immi
Bin ich froh, mich an dieser Debatte nicht beteiligen zu müssen, da links oder rechts der Isar immer dem Rechtsrheinischen zuzuordnen ist. Natürlich in Fahrtrichtung gesehen.
Grüsse Peter
