XM 2,1 TD Motorsteuerung
Kaesemichel3000
der TÜV Termin rückt näher und es sind noch einige Arbeiten zu machen die auch noch so manche Frage aufwerfen.
Erst mal zu den Fakten.
Mein XM BJ 93 mit Bosch ESP qualmt heftig schwarz beim Beschleunigen und beim Starten.
Die Leistung ist allg. nicht gerade der Hit, bei Km/h 185 ist Ende. Der Verbrauch ist normal bei 6 - 7 ltr. bei gleitender Fahrweise. Insgesamt läuft der Motor recht rauh und mein Händler meinte die ESP sollte ich mal 2 mm vor stellen. Der Wagen springt tadellos an, die Leerlaufdrehzahl ist grundsätzlich mit knapp 1000 U/min zu hoch es sei denn wir haben draußen 30° C dann ist sie seltsamer Weise normal bei 800 U/min.
Den Wagen hatte ich vor längerer Zeit gebraucht gekauft und es war ein ATM eingebaut,
Nun endlich mal zur Frage.
Die ESP ist von Bosch die Motorsteuerung jedoch von Lukas. Kann das sein oder hat man hier versäumt die Steuerung ebenfalls auszutauschen?
Wäre das eine Erklärung für die Eigenschafren des Motors oder hat jemand eine andere Idee was die Ursache ist?
Schönen Gruß aus Darmstadt
Kaesemichel3000
Ist schon richtig so. Das Lucas-Motorsteuergerät hat in diesem Fall nichts mit der ESP zu tun, sondern mit der AGR und dem Drehzahlmesser.
Vielleicht helfen neue Einspritzdüsen gegen den schlechten Motorlauf.
Boris
Bearbeitet von XM_Boris
Hallo, Filter, Falschluft und Düsen in jedem Fall zuerst prüfen (lassen). Wieviel hat der Motor gelaufen, wie alt sind die Düsen? Beim AT-Motor sind normaler Weise keine Pumpe und keine Düsen dabei, die müssen umgebaut und eingestellt werden. Dann prüf den Kalkstartbeschleuniger ob der dauerhaft zieht, das würde eventuell die erhöhte Leerlaufdrehzahl erklären. Ansonsten Steuerriemenabdeckung ab und nachsehen, ob das Antriebsritzel der Pumpe schräg steht, wenn ja Pumpe ersetzen. Wenn alles ok Förderbeginn neu einstellen. Gruß, Werner
Kaesemichel3000
Danke Werner für den Tipp,
werde mal Wasser aufsprühen um zu sehen ob er irgendwo Luft zieht. Ansonsten werde ich mich den Düsen widmen.
Einen Erklärung warum die Leerlaufdrehzahl Außentemperatur abhängig ist fällt mit schon schwer.
Das Einzige was mir in den Sinn kommt wäre Stopp der Falschluftzufuhr aufgrund von Wärmedehnungen im Ansaugbereich. Aber der Motor selbst wird auch warm und die Umgebung damit ebenfallsselbst bei niedrigen Außentemp.. Ich kann anhand meiner Motordrehzahl schon qualitative Angaben über die Au0entemperatur machen.
komisch komisch ....?
Aber ich laß es alle wissen wenn die Ursache bekannt ist.
Michael
Hallo, damit kein Mißverstännis aufkommt, ich meine Lufteintritt in das Kraftstoffsystem, das mag kein Dieselmotor. Schau am Zulaufschlauch der Pumpe, ob da starke Blasenbildung im Kraftstoff ist. Ggfs einen transparenten Schlauch einsetzen. Dann Luftfilter prüfen und Kraftstofffilter. Gruß, Werner
