Xantia 1 - Tachonadel einstellen (elektronisch)
Kann mir jemand verraten, wie ich bei nem elektronischen Tacho (also ohne Tachowelle), die Nadel so einstelle, dass auch wieder die richtige Geschwingikeit angezeigt wird?
(Vorgeschichte: da die Nadel meines Xantia oft wackeln, und dieses Wackeln beim Draufklopfen meist verschwindet, nahm ich an, dass der Grund des Wackelns irgendwo im Tacho liegt ... daher hab ich das Teil ausgebaut und nachgsehen. Hab aber nix gefunden .... es war alles total sauber usw.). Nur läuft die Nadel nun schätzungsweise 50 km/voraus und ich hab keine Ahnung, wie ich das Teil richtig einstellen kann :-(
tjo da muß wohl einer vor dir langfahren der genau 50 sachen fährt, oder halt per gps daten, sprich navi, hättest dir die drehzahlen aufscheiben sollen wann du im dritten die 50 erreichst und im vierten die 80, danach kann man auch einstellen, jetzt leider zu spät.
gebt ihm doch mal die drehzahlen und geschwindigkeiten, hab ja keinen xanti mehr.
so die leut brauchen nur noch zu wissen was für ein motor und welches bj du hast!!!
mfg hoschi1
Danke.
Baujahr 1997, 1,9 L TD. 90 PS.
Soweit ich mich erinnere waren es etwa bei 130 km/h ziemlich genau 3000 Umdrehungen.
Aber was bringen mir diese Infos ? Das kann ich ja dann praktisch nur während der Fahrt einstellen ? (Würd ich natürlich nur als Beifahrer machen).
Aber ein Navi hab ich auch .... kann mir nur nicht vorstellen, dass ich mit dessen Hilfe eine genaue Einstellung durchführen kann, da man ja die Nadel ziemlich präzise draufstecken muss ... und wie soll das gehen während der Fahrt vom Beifahrersitz aus?
nö du stellst sie auf jedenfall zu niedrig ein, drehst ne runde und schiebst die nadel immer stück für stück nach oben, natürlich im ausgebauten zustand und geparkt, bis sie halt wieder passt, stell sie aber 3-5 kmh schneller ein, somit kommen weniger blitzer, mußte aber nich machen, am besten sind immer zwei navis zum vergleichen. warte am besten bis die drehzahlen da sind, dann mußte nich immer mit 130 sachen durch die kante blasen ;)
mfg hoschi1
Vielen Dank !
Habs jetzt mit dem Navi gemacht ... janz schön mühsam dat alles ... awa et jeht :-)
Hat vielleicht trotzdem jemand die Äquivalenzwerte Drehzahl / Tacho ?
