Nachstellen Handbremse CX
Hallo Kollegen,
wer kann mir Tipps geben, wie ich am besten die Handbremse am CX nachstelle?
Gruß - Jo
Suchfunktion: Das Thema bringt hier regelmäßig alle zur Verzweiflung.
NÖ, nicht alle nur die Novizen
Nun ja - vielen Dank - was heißt das jetzt?
Gast Michael_Werth
Mittlerweile kann ich es auch ;)
Wagen aufbocken und Räder ab ist klar.
Dann den Handbremshebel nach unten drücken.Sollte dieser "schwabbelig" auf der Auflage liegen und ggf. sogar der Schalter durch den Hebel nicht richtig durch die leichte Spannung in den Bremsseilen herunter gedrückt werden, mußt man die Handbremsseile mit Hilfe der unteren Mutter am Bremssattel vorspannen. Dies geht jedoch nicht beliebig. Besteht keine Möglichkeit mehr, die Handbremsseile auf diese weise zu kürzen, müssen diese erneuert werden.
Ist dieser Punkt abgehakt, geht der Rest ganz einfach :
Die hintern beiden 17er (19er) Schrauben für die Handbremsplättchen lösen, nicht heraus drehen und mit dem Exzenter den Abstand der Beläge so einstellen, daß die Bremsscheibe gerade eben noch frei läuft. Dies auf beiden Seiten einstellen. Nun den Handbremshebel ziehen und überprüfen, ob die Bremsen schön fest sitzt. Ich habe den Weg so eingestellt, daß ab der 4-5 Rate das Rad nicht mehr von einer Person gedreht werden kann.
Kann man den Handbremshebel trotz Einstellens des Abstandes der Beläge immer noch bis zum Himmel ziehen, nochmal die Länge der Handbremsseile überprüfen und diese ggf. ersetzen, weil sie sich zu sehr gedehnt haben.
Bonne Chance!
PS: So habe ich die Handbremse bei meinem CX richtig bombig eingestellt bekommen. Aber hier gibt es bestimmt noch viele andere gute Tips, da jeder bei diesem filigranen Objekt seine eigene Art des Einstellens entwickelt hat. :D
und trotzdem kann man spaetestens nach 3 monaten den hebel bis an den dachhimmel ziehen.
das muss wohl konstuktionsbedingt so sein:D
Gast Michael_Werth
Bislang gehts. Aber der Weg wird schon länger, das ist richtig ;)
Hallo, wichtig sind auch die Gestänge zwischen den beiden Excentern, die müssen in den Gelenken gangbar sein.
