Nachdem die alte wasserpumpe, hielt 130 tdkm, den geist aufgab und ich vor ca. 2000 km eine neue eingebaut hatte, verliert diese an der Innenseite der Riemenscheibe erneut Wasser?, Am Kühlwasserdruck kann es nicht liegen,der Deckel des Ausgleichbehälters ist offen. Ist die Riemenspannung der Doppelkeilriemen und Lichtmaschine dafür verantwortlich?
Danke, Andreas (CXtdII)
Hallo Andreas,
ich habe vor kurzem auch die WaPu an meinem CX gewechselt und
im Haynes stand beschrieben, das man das Fluchten der Riemenscheiben
messen sollte. Vielleicht stimmt da bei deinem CX was nicht, "schräg"
laufende Keilriemen (zumal die doppelten) wären schon eine enorme
Mehrbelastung der Pumpe.
gruß
jan
