Na dann will ich auch mal einen meiner AX`e vorstellen .
Ausgangspunkt war ein `93 AX-SOCA 1.0i :
Da schon nicht serienmäßig der Heckspoiler , die Alufelgen und die Innenaustattung aus einem AX-Miami .
Daraus wurde nach und nach mein AX VTR ( :D )Umbau .
Gemacht wurde bis jetzt :
-GT/GTI Stoßfänger (erst vor kurzem daher noch nicht auf den Bildern)
-Nebelscheinwerfer
-GT/GTI Verbreiterungen
-GT/GTI Heckspoiler
-GTI Instrumenteneinheit
-Velour Innenausstattung (AX-Miami)
-Elek. Fensterheber
-ZV mit FB
-GT-Cupline Dämpfer (neu)
-Tieferlegung (vorne)
-Querlenkerstrebe (OMP)
-Domstrebe (OMP)
-Hinterachse GT
-Stabbi vorn GT
-Diverse Fahrwerksverstärkungen vom Saxo 16V
-Powerflex Fahrwerksbuchsen
-Bremse AX-SPORT (gelochte Zimmermann Bremsscheiben 10mm + Sportbremsbeläge)
-Motor 1,4i (KDX)
-kurzes Getriebe (2CB68)
-u.v.m
Das ganze sieht im Moment jetzt so aus :
Noch geplant :
-Überarbeitung des noch serienmäßigem Motors
-Umbau auf GTI Fahrwerk + Bremsen
-Änderung der Front durch dezenten "bösen Blick" (106 MK1 Scheinwerfer) mit elek. Verstellung
-und was mir halt noch so in den Sinn kommt , wobei die Optik sehr nah am original AX-GT bleiben wird
P.S.: Der Lack ist noch der originale ab Werk und wurde von mir bis jetzt nur einmal 2004 poliert !
Gruß Andreas
Bearbeitet von ACCM CST
respekt für die arbeit. interressantes projekt....
  • 4 Monate später...
jo netter ax, respekt ... aber der muss noch weiter runter oder?
Ja, wenn die HA neu gelagert wird kommt er auch hinten noch 30mm runter , das reicht . Er muß Alltagstauglich bleiben .
Ich kenn deinen AX ja schon vom AX-Forum.
Schick, Schick.
Aber mich interessiert ob die Peugeot 106 scheinwerfer einfach so passen, oder muss da viel angepasst werden. Wie sieht das mit der Motorhaube aus, passen die scheinwerfer von der Form?
Gruß renesis01
Schick, Schick.
Gruß renesis01
Hi renesis
Natürlich passen die nicht 1:1 , wär ja auch zu schön .
Was passt ist die Höhe , Breite und Tiefe.
Angepasst werden muß die Befestigung am Frontblech , etwas am Grill , und natürlich an der Motorhaube . Und natürlich muß dazu noch die elektrische LWR eingebaut werden .
Ich werd diesen Umbau aber als erstes bei meinem AX-GTI machen , da der eh schon als nackte Karosse dasteht zwecks Neuaufbau .
