X1 1.6 Scheibenwasser läuft durch auf den Boden
1.) bei unserem X1 1.6 läuft das Scheibenwasser beim Nachfüllen auf den Boden durch.
Gibt es hier einen einfachen Reparaturtipp oder muß ein neuer Behälter her.
Ist der Selbsteinbau hierzu kompliziert?
2.) Das Wasser kommt bei der Heckscheibe nicht mehr an!
Danke für Eure Tipps
Grüsse von Frank
Zu 1. Es gibt dafür kein reperaturtipp, da muß ein neuer Behälter her.
Zu 2. Läuft der Waschmotor für die Heckscheibe? Gern verstopft die Düse, am besten die Düse abhängen und schauen ob dann wasser kommt......
Soweit ich weiss, hat der Xantia nur eine Pumpe für vorne und hinten. Diese ist im Wischwasserbehälter nur seitlich unten eingesteckt. Möglicherweise ist sie oder ein Schlauch rausgerutscht. Das kannst du durch drunterschauen nachprüfen, Man sieht direkt hin, ohne etwas abzumontieren. Auch kann man die Pumpe einfach seitlich rausziehen und die Schlauchanschlüsse überprüfen.
Matthias
Der Einfüllstutzen kann aus dem Behälter herausgerutscht sein, passiert gerne wenn die Befestigug des Stutzens oben im Motorraum wie übnlich gebrochen ist. In diesem Fall Radhausverkleidung abbauen und viel Spaß beim Fummeln :-)
Torsten
Bei meinem X 2 war dieser Kunststoffschlauch im Radkasten gebrochen.
Flickstelle hält schon seit Jahren!
Günter
Bei meinem X2 ist der Schlauch auch nicht mehr so ganz dicht, die Dame ist halt ab und zu etwas inkontinent. Aber solange es kein Kühlwasser ist, schrillen die Alarmglocken nicht.
Zum angesprochenen Problem: Entweder ist der Schlauch total hin oder einfach nur abgerutscht. Radhausverkleidung abmontieren und schauen. Dass kein Wasser kommt ist wohl logisch, wenns alles direkt rausläuft sttat in den Behälter.
Kleiner Tipp: Nicht randvoll auffüllen und gut ists. Wenn man den Behälter zu voll macht, folgt die Strafe auf dem Fuss, man erhält ein Fussbad.
Gruss Holger
ACCM Claude-Michel
Bei meinem X2 war der Füllschlauch auch gebrochen. Habe den Behälter und das ober Einfüllstück behalten. Dazwischen habe ich ein Stück durchsichtiger Kunststoffschlauch aus dem Baumarkt der vom Durchmesser her zufällig exact paßte.
