wenn dann der Schwimmer dazwischen liegt ists gut!
Der Schwimmer liegt bei mir einige mm oberhalb der oberen Markierung. Hatte meinen Xanti leichtsinnnigerweise in der Werkstatt abgegeben... Offenbar ist zuviel LHM im Behälter, oder? Ist das schädlich?? Federung, Lenkung und Bremse funktionieren wie gewohnt.
Grüße,
Milan
zuviel ist kein Problem. Höchstens kann dann bei Tiefstellung etwas LHM aus dem Faß in die Umwelt laufen (das sollte nicht pasieren), aber für die Funktionsweise ist eine Überfüllung ohne Belang.
Arne
lieber zuviel als zuwenig ;)
Da die meisten Hydropneumaten mit der Zeit auch ohne sichtbare Lecks LHM verlieren, z.B. durch schwitzen und leicht undichte Stellen, wird sich das von selbst regeln...
Fahr einfach und genieße :)
Danke für Eure beruhigenden Worte :)
