Andere Bremssättel bei X2 TD Automatik (vorne) - wle Beläge wechseln?
Hallo liebe Citgemeinde,
nun wollte ich am WE beim Sommerräderaufstecken die Bremsbeläge der Vorderachse erneuern - aber siehe da, der Bremssattel barg eine Überraschung.
Von meinem alten X1 1.9td Schalter kannte ich Sättel, die zu den Anleitungen in den Citdoks passen und die ich auch im Haynes finde - dieser aber sah auf den ersten Blick ähnlich aus, hatte aber keinen Sicherungsstift. Das er einfach fehlt glaube ich eher nicht - zwar hat der eine Teil des Sattels eine u-förmige "offene Öse" für den Stift, am anderen Teil aber ist nichts zu sehen, was einen Stift halten könnte. Und bewegen, hochklappen o.ä. ließ sich auch nichts.
Möglicherweise ist die "nächstgrößere" Bremsanlage verbaut? Mein X2 1.9td Automatik hat nämlich auch, obwohl Limousine, 205er Reifen auf 15 Zoll in den Papieren als Minimalbereifung, und die Bremsbeläge sind größer als die vom Schalter, es scheinen die gleichen wie für die HDIs, den 2.1td und den V6 zu sein.
Weiß jemand Rat? Muss ich Schrauben der Sattelbefestigung lösen? Wenn ja, hat jemand das Anzugsdrehmoment (mein Haynes leider nicht)? Kann man die Schrauben wiederverwenden oder soll man neue nehmen??? (Forumssuche hat leider nichts erbracht.)
Danke vorab und Gruß,
Der X2 1,9 td hat serienmäßig die große Bremse, im Gegensatz zum X1 ! Kann mich gerade aber nicht erinnern was da anders ist, obwohl ich da auch schon öfters dran war, sorry..:(
Torsten
So aus dem Gedächtnis, ganz grob...
-Handbremsseil aushängen,
-untere Schraube raus, (Sicherungsblech/ Sicherungsstift ???)
-Sattel nach oben klappen und Beläge raus,
-kleine Bohrung im Kolben (ist so beim Xm) muß nach zurückdrehen wieder an derselben Stelle sein
-Rest wie gehabt
-untere Schraube event.mit Schraubensicherung (blau reicht aus) sichern
Herbert, in der Hoffnung das Xa und Xm da ähnlich (gleich) sind
Aha,
also muss man tatsächlich die Schraube lösen (ich hatte erst einmal nach einem gesteckten Stift o. ä. gesucht, wie bisher gewohnt). Danke schonmal!!
Hat denn jemand ein Drehmoment für mich?
Danke und Gruß,
so richtig schlau bin ich noch nicht. Ich habe mal Fotos gemacht (sorry, Handykamera"qualiät"):
Ich finde unten keinen Bolzen oder Stift. Der Teil, den ich als "hochzuklappen" eingeschätzt hätte, hat unten zwar ein "U", durch das ein Bolzen stecken könnte, der das "Hochklappteil" sichert - aber am anderen Teil des Sattels fehlen die entsprechenden Gegenstücke, "O's", durch die man den Bolzen steckt (was da so schräg drinsteckt, sind die von der Werkstatt des Händlers abgeschnitten Verschleißanzeigerkabel...).
Ich finde aber auch keine Schraube, auf die die Beschreibung passt.
Das einzige, was ich sehe, sind 2 Schrauben, die den ganzen Bremssattel tragen, und zwei Schraubenbolzen, auf denen die Teile des Sattels gleiten ("schwimmen"). Muss ich die lösen? Ohne das genauer zu wissen, traue ich mich nicht - nicht dass ich empfindliche Teile des Gleitlagers auf dem Boden herumrollen habe...
Verstehe das alles nicht...
1. Schraube lösen:
2. dann den Sattel um die markierte Achse hochklappen
Karel
1. Schraube lösen:
Karel
Hallo Karel,
das ging ja fix!
Allerbesten Dank für die Auskunft! Ich vermute mal aus deinem Profil, Du kennst genau diese Bremse aus eigener Anschauung, das hilft doch sehr. Und schöne Zeichenarbeit!
Schönes Wochenende,
Hallo Karel,
...Ich vermute mal aus deinem Profil, Du kennst genau diese Bremse aus eigener Anschauung...
Yep, kenn ik gut :-)
Schönes WE
Karel
Schönes WE
Karel
Danke nochmal. Ich habe daraufhin auch einen Kommentar unter die entsprechende Anleitung in den Citdoks gesetzt und dabei auf Deinen Post mit den prima Bildern verwiesen; das ist hoffentlich ok?
Tim Schröder
Danke euch! Ich habe die Anleitung entsprechend ergänzt und dabei das Einverständnis zur Nutzung eines Bildes vorausgesetzt!
