Xantia - neue Kohlen - Gebläse laut ?
Hallo
Ich hab heute die Kohlen von meinem Gebläsemotor im Xantia getauscht - vorher waren offenbar Bronzekohlen drinnen, die neuen sind Graphitkohlen.
Beim ersten Mal einschalten fiel mir sofort - im Vergleich zu vorher - sofort ein stärkeres Surren auf (fast schon unangenehm). Kann mir jemand sagen, ob das bald verschwindet, oder ob das bei Graphitkohlen normal ist ?
Danke !
Den Unterschied zwischen Bronze- und Graphitkohlen würde ich nicht heraushören, es sei denn, sie wären beim Einbau verkantet worden.
Peter
...da höchstwahrscheinlich der Kollektor eingelaufen ist... wirst Du mit dem lauteren Geräusch leben müssen.
Gruss aus dem Norden!
ACCM Claude-Michel
Kürzlich habe ich gelesen, daß man Bronzekohlen (oder Kupferkohlen? ) bei 12V Motoren verwendet und Graphitkohlen bei 230V Motoren. Ich wußte es auch nicht, aber wenn ich an die Kohlenarten zurückdenke die ich schon gesehen habe war es so.
PS: die Deutsche Sprache ist doch komisch:
_ Bronzekohlen, Kupferkohlen... sind die Dinger aus Bronze, Kupfer oder Kohle? Ein Wort und zwei verschiedene Materialien.
_ Graphitkohlen: ist doch tautologisch oder nicht? Graphit ist doch gleich Kohle.
Und trotzdem versteht man was gemeint ist.
Und was heisst es bitte, wenn der Kollektor "eingelaufen" ist ? :)
das ding auf dem die kohlen laufen ;), kann man vorher etwas beischleifen, minnimal, nur ganz ein wenig, und die zwischenräume reinigen, soll auch vor fehlern schützen(kurzschluß?)
mfg hoschi1
Ja ich weiss, was der Kollektor ist :) Hab auch vor dem Einsetzen der neuen Kohlen alles sehr genau gereinig.
Nur versteh ich noch immer nicht, warum das Surren vorher nicht war, und jetzt schon.
... das Problem hat sich nun doch sehr schnell erledigt (nix Kollektor "eingelaufen" :-), nachdem ich die Kontaktseite der Kohlen in genau DIE Form geschliffen habe, wie sie bei den alten Kohlen der Fall war (eine Art schiefer Bogen). Nachdem ich die neuen Kohlen zuerst einige Zeit im Gebläse hatte und dann ausgebaut, war deutlich sichtbar, dass die neuen Kohlen nur an einem kleinen Teil an einer der Kanten angeschliffen war ... das hat wohl das laute Surren verursacht ... jetzt ists wieder genau wie vorher.
