Kühlerwechsel XM Break 2,1 Diesel
Moin zusammen,
den Kühler hab ich, das Auto auch - aber jetzt bin ich verwirrt...ich komm da nicht dran, und trau mich nicht, irgendwie das halbe Auto zu zerlegen.
Wer hat das schonmal gemacht und kann mir unbedarftem Schrauberanfänger mit einem Satz Maulschlüsseln und 5 Schraubenziehern da helfen?
Vielen Dank erst mal
Euer
Hadu
dafür braucht man nicht das halbe Auto zu zerlegen. Noch besser: Der Kühler ist frei zugänglich, d.h., da braucht man so gut wie gar nichts vorher wegbauen. Allerdings erinnere ich mich, dass damals das Lösen einer sehr schlecht zugänglichen Federklammer für die Schlauchbefestigung etwas problematisch war.
Daher mein Tipp: Geh einfach in die Werkstatt, die bauen Dir ratz-fatz den neuen Kühler ein. Dauer: Schätzungsweise 1h.
Gruß Gerd
P.S.: Leider, für einen Schrauberanfänger mit limitierte Werkzeugausrüstung ist ein XM der denkbar schlechteste Einstieg. Da ist der Frust vorprogrammiert, weil Aufwand und Erfolg in einem schlechten Verhältnis zueinander stehen.
ich habe bei meinem X2 2,1 den Kühler schon mal getauscht - das Hauptproblem war, wie bereits bemerkt, der Schlauchanschluß unten am Kühler. Dort laufen noch eine Menge anderer Schläuche herum - vor allem auch starre Leitungen der Klimaanlage. Die Schläuche halten "nur" mit Federklammern, aber wenn der Schlauch im Stutzen festgegammelt ist, kommt man zum "Hebeln" da unten nicht dran. Ich habe damals den Schlauch hinten am Motorblock am Thermostaten abgezogen und einen neuen eingebaut.
Ab müssen auch die Schläuche zum Ladeluftkühler und der Luftfilter. Der Rest ist im wesentlichen "nur" Fummelei (daher reicht der Werkstatt auch eine Stunde).
Wenn Du es selber machen willst - die Schläuche zum LLK nachher wieder sorgfältig montieren und gut festziehen, sonst gibt's wie bei mir zwischendurch einen Saugdiesel...
ich habe damals einfach die Ecke am alten Kühler abgebrochen und dann gemütlich den Rest des Kühlers vom Schlauch runter gemacht - wenn der alte Kühler raus ist, kommt man nämlich viel besser ran.
Gutes Gelingen
Arne
