Xantia X1 Lenkrad FB einbau?
Habe in meinem Aktuellen X1 Xantia keine Lenkrad FB, bekomme jetzt aus einem Schlacht Xantia Lenkrad mit FB, meine Frage ist jetzt eigentlich an was muss ich alles BASTELN damit, das ganze dann Funktioniert. Den Schleifring mit den Kontakten muss ich wohl wechseln! Liegen die Kabel zum Schleifring schon in der Lenksäule (ab Werk) drin oder muss ich selber strippen ziehen,
Grüße aus dem Rheinland
Der Kabelbaum liegt mit ziemlicher Sicherheit.Der Stecker ist wahrscheinlich mit Schaumstoff umhüllt.
Grüße Thomas
herrmanndrucker
Selbst wenn keine Kabel für die LFB liegen sollten, das nachrüsten ist keine große Arbeit. Aber Thomas hat schon Recht. Die liegen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon drin. Bau doch mal den Radio aus und schau ob außer dem Lautsprecher- und dem Stromstecker noch ein Stecker, evtl. auch mit Schaumstoff umhüllt, da liegt.
Marcel
...der Stecker ist vorgerüstet...der ist befestigt an der Lenksäule (brauner Stecker)... wenn man die Lenksäulenverkleidung abnimmt, nicht zu übersehen. Das Radio braucht dafür überhaupt nicht raus.
Gruss aus dem Norden!
