xantia sicherung ohne strom!!
hallo habe einen Problem bei meine Xantia funktionieren der Tacho,Drehzäler.Temp.anzeige nicht.habe die Sicherung geprüft die ist ok.aber an der Sicherung kommt kein Strom das ist die Sicherung Nr.20 hat jejmand ahnung was ist kaputt gegangen ?? das vorglühen gehtauch nicht (diesel)
für Eure Hilfe im vorraus besten Dank!!
Hauptsicherungen vorn im Motorraum gecheckt?
Klar das ich alle sicherungen geprüft habe .beim fahren sind die Instrumente einfach ausgefallen.
Hallo Waldemar,
mess doch mal neben dem Sicherungskontakt auf der Platine. Oder ist das ein Stanzgitter?
Vielleicht ist die Kontaktierung des Scherungskontaktes unterbrochen.
Das ist zumindest die empfindlichste Schwachstelle.
Daniel
ich wird versuchen ,kann sein das die Platine kaput ist!!
Danke
