Nachdem nun schon mein zweiter Bx beim Tüv sensationelle Ergebnisse beim Bremsentest hatte (die Werte waren an jeder Achse ohne Abweichung zwischen rechts und links), frage ich mich, ob das bei Autos mit Hydropneumatik immer der Fall ist.
Die teilweise wesentlich neueren Gölfe, die ich bisher getüvt hatte, hatten nie völlig identische Bremswerte.
Liegt es an der HP?
Grüße, Hans
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht :)
Nachgeguckt: tatsächlich, ob Xantia, BX Serie 1 oder 2, alle ohne Abweichung zwischen rechts und links!
MfG DS
leicht erklärt.
Beim "normalen" Auto sind die Bremskreisläufe diagonal.
Bei den HPs aber achsweise.
Gruß Herbert
Hm - natürlich spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle, aber bei der HP ist schon mal der Bremsdruck links und rechts gleich. Bei einer normalen Bremsanlage laufen die Leitungen ja typischerweise "über Kreuz" - links vorne und rechts hinten haben einen Geberzylinder, die anderen beiden den zweiten.
Bei meinem X2 waren übrigens an der Vorderachse die Werte mit Handbremse höher als die mit der "Betriebsbremse" - beide Räder blockierten auf dem Prüfstand... ;)
..hach - zu langsam... ;)
Gast ACCM Der Tänzer
Bei meinem Peugeots waren die auch immer gleich, das sollte eigentlich auch normal sein.
Hi Tänzer,
kann ich so nicht bestätigen, selbst mit neuen Scheiben und Belägen hatte ich zuletzt noch Differenzen - zumindest für die Handbremse........
Tower
Handbremse weiß ich nicht mehr, aber bei der Hauptbremse war es so.
> Bei einer normalen Bremsanlage laufen die Leitungen ja typischerweise "über Kreuz" - links vorne und rechts hinten haben einen Geberzylinder, die anderen beiden den zweiten<
Äh, was sind den "normale" Autos?
Meine nicht Hydropneumaten hatten eigentlich immer die Aufteilung vorne/hinten.
fragende Grüsse von micha
Gast citpower28
beim letzten TÜV leichte unterschiedliche Werte zwischen rechts und links.
das gleiche bei der Handbremse.
Moin
Sensationell? Wohl eher nicht! Ich würde sagen völlig normal - sofern die Bremsanlage in Schuß ist.Selbst mein 16 Jahre alter Ducato hatte völlig identische Werte (hinten hatte ich komplett erneuert,also Trommeln,Radbremszylinder und Mechanik der Handbremse).
ginge auch, hat man aber afaik so gemacht, um einen kompromiss aus (wirksamer) verzögerung und spurstabiliät bei ausfall eines kreises zu erreichen.
