..verständnisfrage
Bx von höchst-auf tiefststellung
fliesst das lhm aus den federbeinen über den korrektor oder über die federbeinschläuche direkt zurück?
hoffe habe mich verständlich ausgedrückt
hintergrund
einer der dünnen plastikschläuche im oktopusgewirr fliegt immer dann aus seinem gummischlauch
alles unklar ?
gruß
martin
Den einzigen rücklaufschlauch , der mir mal derartige Probleme bereitet hat war der vom Druckregler vorne, den hab ich seperat direkt in den Behälter geleitet.. ? Grübel Rü
Das LHM fließt bei Wechsel von Höchst in Tiefstellung über den Höhenkorrektor zurück in den Bottich.
grübel
wo ensteht denn dann wohl soviel rücklaufdruck?
fehler kam ohne vorwarnung
federbeine erscheinen einwandfrei
Einem meiner BX ist mal der Einfülldeckel des Bottichs weggeflogen, weil ich in Höchststellung auf der Bremse stand, den Hebel nach ganz unten stellte und erst nach ein paar Sekunden von der Bremse ging.
Vielleicht hilft dir dieses Foto aus Hayne`s : Am Federbein befindet sich natürlich auch eine Rückleitung aus Plastik!!
Alex
Bearbeitet von AlexanderNÖ
Die beiden Gummileitungen am Federbein sind Leckölrücklaufleitungen.
mehr input bitte :-)
Es gab einmal eine Note technique derzufolge manche Leitungen des Oktopus verstopft sein können die dann mit Preßluft durchzublasen wären. Ist auf der BX CD zu finden.
BXdrvr [ACCM[
