Moin zusammen,
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit den Karosserieteilen aus GFK gemacht? Was haltet ihr davon?
Viele Grüsse,
Jan
DieTopfgucker
Einziger Vorteil: Die rosten nicht!
Bei mir ist die Verkleidung am Tank aus GFK, sieht optisch genauso aus wie die aus Blech. An dieser Stelle ist es auch kein Problem, weil die Verkleidung ja sowieso nur mit 4 Schrauben befestigt wird. Problematischer wird es bei den Teilen, die normalerweise geschweißt oder genietet werden, die mußt du dann kleben! Geht aber auch, hab das mal bei einem alten Renault A 110 gemacht, wenn den nicht jemand dann mit 190 gegen einen Telefonmasten gejagt hätte, würd das wahrscheinlich heute noch halten!
Mit lieben Grüßen
>>Dieter
