Gelbe Kontrolle Fahrwerk XM
ACCM Peter Raabe
bis vor ca.zwei Wochen leuchtete in meinem XM Y4 beim Einschalten der Zündung die kleine gelbe Lampe mit dem Ferdersymbol kurz auf. Nun habe ich dem XM 8 neue Kugeln spendiert und die Lampe leuchtet beim Einschalten der Zündung nicht mehr auf.Sie leuchtet nur beim Schalten in der Sportmodus.
Was kann die Ursache dafür sein und wie ist das Problem eventuell zu beheben.
Für einen Rat wäre ich dankbar.
Gruß Peter
Da ist ein Fehler abgespeichert. Auslesen (lassen), löschen, kontrollieren, ob der Fehler danach wieder kommt. LED-Taster zum Auslesen kann man sich nach der Anleitung unter Citdoks zusammenlöten (funktioniert aber nicht bei allen).
Boris
Diese gelbe Kontrolle ist eigentlich nichts anderes wie der Hinweis, dass Du mit Fahrwerkseinstellung "Sport" unterwegs bist!! Muss sich einschalten, wenn Du schwarzen Schalter neben Schalthebel auf Niveau Sport umstellst, und wieder ausgehen, wenn Niveau Normal eingstellt ist!!
Alex
p.s finde gerade meine Beschreibung nicht! Starte morgen eine Suche, und kopiere dir dann Beschreibung von Xm Bedienungsanleitung!
Ja. Und normalerweise leuchtet sie beim Einschalten der Zündung ca. 2-3 s, egal ob Sport oder weich. Tut sie das nicht, ist ein Fehler abgespeichert.
Boris
probier mal, die batterie für paar sekunden abzuklemmen, ist so ne art reset, dan müsste die lampe wieder für 2-3 sek leuchten, wenn nicht ist ein fehler im system. irgend ein sensor.
gruss
thomas
Stoffel (ACCM)
ist ja witzig: Da "schwebt" man so vor sich hin und liest dann diesen Eintrag und siehe da: bei mir leuchtet auch nicht die gelbe Fahrwerk Kontrolle beim Starten! Hab die Bedienungsanleitung konsultiert und stimmt! Sie müsste leuchten beim Start.
Tja, erst vor kurzem hat mein Schrauber gesagt mein XM federt gut. Vor kurzem wurden bei mir die vier Rad-Federkugeln überprüft und hinten neu befüllt. Gibt es da einen Zusammenhang? Fahrwerk-Kontrollleuchte und Federkugelwechsel? Welcher Sensor könnte da "anspringen"? Einfach die Batterie abklemmen und hoffen, dass er nicht wieder kommt oder vorher auslesen um den Fehler sicherzustellen?
Viele Grüsse
Stoffel
Wenn du auslesen kannst, würde ich das auch machen. (Einfach zur Kontrolle, ob es nächstes Mal der selbe Fehler ist)
den Fehler muss man schon löschen, nur mit Strom weg geht das nicht. Und schweben kann man natürlich auch - nur weil ein Fehler hinterlegt ist, muss das nicht heissen, dass das Hyd. auf Notbetrieb geht. Im Gegenteil, meist ist es ja nur eine kurze Funktionsstörung (bspw. des Lenkwinkelsensors), die dann wieder weg ist.
Daher ist das Auslesen auch interessant. Denn sollten wieder Fehler gespeichert werden, ist ein öfteres Auftreten des Fehlers ein gutes Indiz.
Arne
ACCM Peter Raabe
Danke an alle die hier geantwortet haben.XM Boris hat natürlich recht.Es war ein Fehler vom ABS Sensor vorn rechts gespeichert.Wir sind eventuell beim Kugelwechsel an ein Kabel gestossen und haben den Fehler ausgelöst.Nachdem er gelöscht wurde leuchtet die gelbe Lampe wieder 2-3 sec. nach einschalten der Zündung und dann nochmal 2-3sec.nach dem Starten des Motors.Alles also wieder o.k.
Gruß Peter
Hmm. Ein Fehler im ABS sollte allerdings keine Auswirkungen auf die Kontrolleuchte für das Hydractiv haben. Da müsste noch ein Hydractiv-Fehler abgespeichert gewesen sein.
Boris
  • 3 Monate später...
soo! Endlich war ich beim Freundlichen und habe bei meinem XM Y4 2.0 16V Bj.99 den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die gelbe Kontrollleuchte Fahrwerk (Sport) hat bei "Zündung an" nicht geleuchtet was offensichtlich ein Hinweis auf einen hinterlegten Fehler in der Hydractiv ist. Beim Auslesen mit der Lexia kam folgendes zum Vorschein: Sporadischer Fehler - Lenkradsensor! Der Werkstattmeister hat angemerkt, dass dieser Fehler beim XM chronisch sei. Nachdem er den Fehler in meinem Beisein gelöscht hatte war ich natürlich sehr gespannt! Zündung an: Gelbe Kontrollleuchte leuchtet wieder!!!
Nun würde mich natürlich interessieren, was man mit dem Fehler anfangen kann?
Wo sitzt denn der Lenkradsensor und macht es Sinn irgendwas gegen den Fehler zu unternehmen?
Viele Grüsse
Stoffel
der Lenkwinkelsensor im Y4 ist wirklich schlechter als der im Y3 oder er wird einfach nur zu kritisch geprüft.
Der Sensor sitzt auf der Achse des Lenkrades. Man las hier schon von schlechten Kabelverbindungen zum Steuergerät. Die Diagnose sporadischer Fehler ist aber schwierig. Es gibt dann noch den Stecker am Sensor, den Stecker im Innenraum unter dem Handschuhfach zum Kabelbaum im Motorraum und den Stecker am Steuergerät.
Boris
Ich finde die Anleitung für den LED-Taster nicht, hast Du einen Link?
Moin Jürgen,
besten Dank, ich hatte da schon etwas anderes gefunden, ist das Gleiche.
Soweit ich gehört habe funktioniert das Auslesen nur, wenn die Wegfahrsperre angeklemmt ist? Ich habe heute mal versucht, meine Sperre zu reaktivieren, vollkommen erfolglos. Nach anklemmen der Wegfahrsperre leuchten beide LED´s, der Motor spring trotzdem an. Was´n das nu wieder?
Sorry für das Threadnapping!
Hendrik
ACCM Jürgen P. Schäfer
Soweit ich gehört habe funktioniert das Auslesen nur, wenn die Wegfahrsperre angeklemmt ist? ...
Hendrik
Hm, davon weiß ich nix! Generell lassen sich die Y3 und die frühen Y4 am besten auslesen (mein 96er funktioniert ganz gut), bei einem 99er (deine Signatur) könnte es schwierig sein.
>>Jürgen
Hallo Hendrik,
ich war beim auslesen. Mit abgeklemmter WFS. Es geht.
Deiner wird sich, genau wie meiner nicht mehr mit dem Taster auslesen lassen.
Was haste denn für eine Orga-Nr. ?
Gruß Herbert
