Frage: Kühlwasserverlust BX TZD Turbo
Ich habe eine Frage zu Kühlwasserverlust beim BX TZD Turbo, Bj. 1991.
Es sifft an der gekennzeichneten Stelle heraus. Zuerst dachte ich, die Dichtung auf dem Stopfen wäre defekt, aber auch eine neue Dichtung brachte keine Änderung. Nach nur wenigen Kilometern Fahrt hat sich dort Druck aufgebaut, welcher auch gut 2 Stunden nach dem Abstellen noch ansteht.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus!
evtl deckel des ausgleichsbehälters defekt
ansonsten schon mal mit kodiwechsel anfreunden
wenn du pech hast, hast du durch eine defekte ZKD zuviel druck im system. ich wünsche es dir nicht.
matze
