bin seit einem Monat Besitzer eines Xsara Coupe (vorher Xanta X2). Das Problem ist, dass die Taste "Kofferraum öffnen" auf der Funkfernbedienung ohne Funktion ist.
Ich habe die Fernbedienung geöffnet und die Kontakte in Augenschein genommen. Scheinen in Ordnung zu sein. Hat jemand eine Idee?
Gruß Rocko
Moin Rocko,
ich habe zwar ein paar Jahre keine Xsara2 mehr, glaube mich aber zu erinnern das man durch sehr langes drücken der Kofferraumtaste den selben verriegeln kann, es hupt dann als Quittirung. Am besten die Bedienungsanleitung lesen.
Grüße Jochen
ACCM Stefan mit BX
Moin Rocko,
die ansprechzeit aller drei knöpfe der vernbedienung meines xsara II ist die selbe. um ein ungewolltes betätigen dieses knopfes zu verhindern (anstelle des langen drückens) ist ist der druckpunkt deutlich härter.
kenne deine beschreibung aber reichlich von anderen herstellern.
hupen tut mein xsara allerdings nicht.
zum thema:
ich hatte mal ein umgekehrtes problem. meine heckklappe lies sich nur noch mit der fernbedienung öffnen, aber nicht mehr direkt über den mikroschalter direkt im griff an der klappe.
fehler war:
ein kabelbruch in der durchführung karosserie-heckklappe. die ständige knickbewegung beim öffnen und schließen halten die kabel auf dauer nicht aus (bei mir war das erste kabel nach 60.000km und knapp über 5 jahre gebrochen, das ist jetzt aber kein spezielles citroen problem, sondern ist auch bei anderen herstellen zu finden).
ich habe jetzt keinen schaltplan zur hand, aber da bei mir die betätigung der klappe noch mit der fb ging, aber nicht mahr an der klappe direkt, muss das schloß also über 2 getrennte kabel angesteuert werden, ich hatte nämlich fälschlicherweise zuerst den microschalter im griff (7€ bei cit) gewechselt bis ich merkte, dass es immer noch nicht funktioniert.
also einfach mal die gummitülle zur seite schieben, auf gebrochene kabel prüfen und ggf. neu verlöten.
