Hallo Dieselspezis,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Mein AX 1,4 D mit CAV Pumpe lässt sich nicht mehr abstellen obwohl am Magnetventil keine Spannung mehr anliegt; läuft er munter weiter und kann nur abgewürgt werden. Habe das Magnetventil ausgebaut, aber nichts endeckt.
Weiss jemand etwas zu diesem Problem?
Grüsse lupus54
denke mal dieses Ventil steht auf " offen " , mach mal ein neues rein.... Rü
ist doch zweipolig? leg mal spannung an. muss klicken bzw spürbar klicken wenns nicht zu hören ist.
wenn du den stecker abziehst geht er dann aus? (kriechstrom)
ist der Motor voll da? Durchzug etc?(kriechstrom)
durchpusten geht auch! kannst ne Luftpumpe nehmen und durch die Zuleitung pusten
Ansonsten wie Rü schon sagte testen ausbauen
alles andere scheidet aus wie Turbolader defekt und Öl wird eingespritzt....
kein scherz gibt es wirklich das die Turbos am Lager kaputt gehen und das Öl fein in den Motor pusten welches zur Folge hat das der Motor unkontroliert hoch dreht und irgendwann am Ölmangel drauf geht.
wenn nicht schnell genug bist und dei Ölleitung kappen kannst siehts schlecht aus :)
nee nun zurück zum Thema, kann eigendlich nur das Ventil sein was nicht schliesst oder geringer Strom es ein wenig offen lässt.
nicht während des laufenden Motor versuchen die Batterie abzuklemmen um Fehlstrom auszuschliessen... dann brauchst meist nen neuen Limaregler
Moin lupus,
funktioniert Dein Handabsteller, wenn Du vorm Auto stehst unten links an der ESP?
Grüße Jochen
Vielen Dank für die Hinweise; das Magnetventil ist 1-polig = nur ein Kabel. Werde es am Wochenende noch einmal durch abklemmen überprüfen, der Stift im Ventil ist i.O. Den Absteller an der Pumpe werde ich sicher finden. Falls es am Ventil liegen sollte, hat jemand Ersatz?
Noch einmal Danke für die Hinweise
lupus54
Hallo Lupus,
guten gebrauchten Absteller habe ich da. Bei Bedarf bitte eine PN an mich.
Gruß Torsten
Hallo an alle die mit Tipps geholfen haben ; besten Dank!
Mit dem "neuen" Magnetventil von Torsten lässt sich der Motor wieder ohne Gewalt abstellen.
Nochmals besten Dank
Lupus54
