Ich hab da mal ein Problem. Mein Xantia X1 federt bei normaler Fahrt sehr gut. Sobald ich leicht abbremse und über eine Unebenheit fahre federt hinten so gut wie nichts. Sobald ich sie loslasse ist es wieder ok. Ist das normal?
also ich hab es in meinem x1 nicht. besser geagt nicht mehr. hatte dies vorm reinigen des Knochen...
verhielt sich manchmal sehr komisch....
Bremsen entlüften wäre eine Idee.
Gruß Herbert
der Bremsdruck fuer die Hinterachse wird aus dem Druck in den hinteren Federzylindern gewonnen. Wenn beim Bremsen die Federung hinten versagt, scheint etwas mit der Durckzufuhr zur Hinterachse nicht zu stimmen.
Gruss,
Tom
Wird der Bremsdruck beim Xantia wirklich noch wie beim BX aus dem Federdruck gewonnen? Ich habe mal gelesen, daß der Federdruck nur den Bremsdruck steuert.
Hallo logile,
Wagen mit oder ohne Hydractiv? Fehler schon länger oder neu? Wie oft klickt die Pumpe? Federt hinten nichts, oder hört es sich so an, als ob er durchschlägt - nach Holz oder hartem Gummi? Im Fässchen fürs LHM siehst Du da Schaum?
Tower
