Kühlmittelverlust am C 5 Kombi - Neuwagen-Zul. 06/06 - normal?
Welcher Experte kann mir sagen, ob die Aussage der Werkstatt, daß bereits nach 11.530 km 1 l Kühlmittel aufgefüllt werden mußte, aber kein Leck festgestellt wurde, nachvollziehbar ist? - Ich glaube mich erinnern zu können, daß beim Verkauf des Vorgängers ein Schlauch leckte - ich möchte dies gern noch während der Garantie klären. - Die Klimaanlage ist ständig in Betrieb.
Habe auf 130.000 km keinen Tropfen Kühlmittel benötigt (außer zum Austausch) - das ist normal
1 ltr. auf 11000 km = Undichtigkeit, nicht normal
Das ist definitiv nicht normal!
Die Motorangabe wäre aber sicher nicht ganz verkehrt.
Dennoch: Temperaturverhalten prüfen / beobachten. Funktionieren die Ventilatoren?
In jedem Fall nach Kühlmittelspuren suchen im Motor - UND Innenraum (Wärmetauscher bzw. Anschlüsse).
Dann regelmässig Kühlmittelstand selbst checken bei jeweils kaltem Motor und ungefähr gleicher Aussentemperatur. Sonst auch mal bei heissem Motor VORSICHTIG checken, ob ev. zuviel Druck auf dem System ist.
Gruss Holger
... Ich glaube mich erinnern zu können, daß beim Verkauf des Vorgängers ein Schlauch leckte...
Wie die Anderen schon schrieben, darf es keinen Kühlwasserverlust geben.
Wahrscheinlich ist aber, dass nach dem Wechsel des Schlauches und dem Füllen des Kühlsystems nicht richtig entlüftet wurde, so dass nachdem die Luft zum Ausgleichsbehälter raus war entsprechend Kühlmittel aufgefüllt werden musste.
Falls der Vorbesitzer aber mit undichtem Schlauch und demzufolge zu geringem Kühlwasserstand gefahren ist, kann die Zylinderkopfdichtung einen Schaden genommen haben und für den Verlust verantwortlich sein.
Folglich den Stand wie ZXfahrer1 schrieb checken und entsprechend agieren.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
