hallo ihr spezialisten,
habe ein problem mit meiner lenkung, die lenkung habe ich wegen undichtigkeit getauscht.jetzt ist die lenkung zwar dicht lenkt aber von links nach rechts hält aber nicht die geradeausstellung. hat jemand einen tipp was das sein könnte und wie ich das wieder beheben kann. vielen dank im voraus
Wenn alter XM, dann Fliehkraftregler am Getriebeausgang oder oben am Ende der Tachowelle....DIRAVI ist Dein Suchwort :-)
Carsten
Lenny Granate
Und nächstes Mal vllt auch eine EINDEUTIGE Überschrift benutzen ;) Hinter XM V6 24 kann sich 'ne ganze Menge Zeug verbergen.
wenn diravi, dann ist wenn du davor stehst, rechts nähe scheibe, eine gelenkwelle mit ner mutter drin, da kann man die lenkung justieren.
gruss
thomas
