Ladedruck Manometer wo im Xantia TD anschließen?
Gast Turbo Diesel
ich möchte in meinen Xantia 1,9 TD ein Ladedruck Manometer installieren.
Wo nehme ich hierfür den Druck ab, villeicht am LDA ein T Stück installieren?
Oder ist da der Druck immer geringer, wo empfiehlt es sich für die genauste Angabe?
THX im Vorraus.
X1Activa2-0TCT
Die Idee mit dem Druckmanometer hab ich auch schon gehabt nur hab ich einen 2,0TCT wie und wo geht das bei dem denn vielleicht hat jemand ein Bild oder so danke bis dann
an der ansaugbrücke gehen zwei schläuche weg, eins ins steuergerät, eins an die benzindruckreglerdose, sitzen nebeneinander mittig oben auf(schwarz), so beim tct ein t stück rein und anschließen(schlauch zum steuergerät). beim diesel sollte auch ein kleiner druckschlauch zur mengenanreicherung oder wie sich das schimpft da sein, auf jedenfall ist da irgendwo auch ein anschlußschlauch am diesel, sind meißtens so 6mm dünne schläuche in schwarz die an der ansaugbrücke hängen. diesel ist nicht so mein fach, warte am besten noch auf einen diesel spezi.
mfg hoschi1
Einfach in den Schlach der von der Ansaugbrücke zu dem Ufoförmigen Teil (die Ladedruckanreicherung;-) oben auf der Einspritzpumpe einschleifen......fertig!:-)
Gast Turbo Diesel
un da kriegt das manometer genau die werte die auch in die brennräume gebloasen werden?
Gast Turbo Diesel
Ok,
danke für die ANtworten.
