Gebläse zeitweise ohne Funktion Xantia
X1Activa2-0TCT
Moin hab bei meinem Xantia folgendes Problem nach dem starten startet manchmal das gebläse nicht wie gewohnt ich kann aber ein klacken im bereich hören wenn ich dann leichte schläge auf die unterseite des gebläses gebe läuft es langsam an und macht bis zum abstellen keine probleme der schalter steht auf "auto" dabei ein regleln nach "MAX" bringt keine veränderung nur diese leichten schläge, aber wenns das modul ist müsste es doch immer volle pulle oder gar nicht mehr laufen, richig? und es tritt eben nicht immer auf meistens je wärmer es draussen ist.
ACCM Peter D.
Kohlebürsten im Gebläsemotor runtergelutscht und wahrscheinlich Kollektor eingelaufen. Sind die typischen Symptome. Wenn Du Glück hast, reichen neue Kohlen.
Peter
X1Activa2-0TCT
Danke habe es heute mal ausgebaut und die Kohlen sind runter also hab ich mir ein neues gerbauchtes gebläse gegönnt und werd mal schauen ob ich die kohlen nicht wieder durch neue ersetzen kann
reichlich Auswahl und welche passen für einen X1 ???
würde mich mal interessieren-danke für die Info
ACCM Dieter Hochhuth
Da wo die Kohlen drauf laufen (Kollektor?) auch mal das ganze Graphit vorsichtig mit einer Nadel rausbrokeln und auspusten mit Druckluft kann auch Wunder wirken, da der Motor nicht anläuft wegen dieser Graphitmasse....war zumindet bei meinem BXGebläse so, lief nach einem Schlag aufs Gehäuse auch immer an.....nach der Reinigung und neuer Kohlen war der Schaden behoben.
  • 2 Monate später...
Vielen Dank für die INfos hatte Urlaub und konnte es nach euren Tipps instandsetzen und die Kohlen hab ich mir hier vor Ort im Zubehör geholt nach Muster.. Bis denn dann
