hallo zusammen, beim montieren des mengenteilers geht mir die o-ring dichtung kaputt: turnfest_schmedenstedt_dungelbeck_fußweg 001_640.jpgk das ist doch totale sch... ist meine dichtung zu dick: 29 x 3 mm? balu hatte dazu mal was geschrieben. finde den link nicht mehr jemand einen tip? gruß martin
welcher ist das ? Oben /unten einer von den 4 Stück oder Lenkung (der ist eher kleiner) ?
In Göttingen gibt es nen Laden, die ein Sortiment haben, fragen, 20 Cent bezahlen, fertig.
Ich hab auch noch welche hier liegen davon, wenn es heute sein muss :-)
Carsten
also, ich meine den mengenteile/druckregler (?) beim v6 zpj, der vor dem getriebe sitzt und die druckspeicherkugel oben drauf sitzt. es ist die dichtung, die unten in den großen pilz eingesetzt wird. der pilz, der mit dem sicherungsring gesichert wird (den man nur mit der bohrung ins gehäuse rausbekommt)
carsten: danke, dichtungen habe ich noch genug. dabei war ich gerstern erst in gö. (tim ist 40 geworden ;-)
Hallo Martin,
hast Du evtl. den Fehler gemacht und den Deckel nochmal entlastet, nachdem Du ihn in die Bohrung geschoben hast?
Dann schert sich der O-Ring unweigerlich ab!
Frank
so, nach einzelbeatmung von balu ist der "fehler" eingekreist. wir nehmen mal einen zu weichen ring an. und die bohrung zum sprengring entfernen sollte genau in höhe der nut sitzen. mit reichlich fett hat es geklappt - im dritten anlauf. man lernt selbst bei kleinsten details dazu. gruß martin
ps: frank: die härteren ringe hätte ich trotzdem gern. es stehen ja noch mehr druckregler an (3-4 stück wären schön)
meckermecker :-):
a) hättest Du ja Tim + Claudia mal von mir grüßen können, und
B) wäre ein kurzer Anruf + Besuch auch gern gesehen gewesen :-)
Schöne Grüße,
Carsten, der morgen in Hannover rumeiern muss...
jetzt wird zurückgerechtfertigt: ich habe tim extra angerufen, ob du eingeladen bist. warst du nicht. gut, dachte ich, dann fahre ich vorher auf einen kaffee bei dir vorbei. so der plan. mußte nur noch winterreifen tauschen ... hat soooo lange gedauert, daß einfach keine zeit mehr blieb, sonst wäre ich gern vorbeigekommen. kannst tim fragen, das war mein plan, in ehrlichkeit ;-) war erst um acht vor ort. genug gerechtfertigt. wie wäre es mit einem abstecher, wenn ich - vielleicht - ende juni zum xm-treffen fahre. gruß martin
DAS wäre gern ok- ich bin hier. In der Woche vom 12. bis 19. geb ich alles- den SM von Gerold zusammenwerfen, und danach den E-Type totalzerlegen.
DANACH wird's dann ruhiger, 7 Tage Inselferien. Uff. Die werde ich brauchen. Wenn Du da helfen magst, ab Montag bis Freitag, gern :-)
Carsten
wenn ich wo helfen mag? bei den inselferien? gern;-) ansonsten nur gegen naturalien bei mutter jütte und gegenbesuch. gruß martin
Urg, naturalien bei Mutter Jütte. Gern- Biete einen Tag Arbeit am SM oder E-Type :-)
Ich mag nur nicht am XM nochmal schrauben (müssen), wirklich, bitte nicht ....;-)
Carsten
habt ihrs alle vernommen??? ich darf am heiligen gral arbeiten. preist diesen tag, ihr mühselig beladenen.ich, der ich in unwürdigen tiefen eines xm motorraumes mein halbblankes haupt versenke, darf ihn berühren, ihm zuhilf eilen mit allerlei... okokokokok, da ist mir die seele auf die zunge gerutscht. wir werden schon einen termin finden - und vielleicht einen auftakt mit kaffee machen ;-)
