Hallo liebe Citroenisten,
neulich habe ich ja unter Biodiesel gepostet,daß ich rapsöl zugetankt habe.
Erstmal habe ic es mit 20% versucht,und muß feststellen daß mein Wagen nun
kaum noch zu halten ist der zieht jetzt besser als zuvor!
Hat Jemand von Euch auch solche Erfahrung gemacht??
Will es beim nächsten Tanken mal mit 40% versuchen,in der Hoffnung bei den derzeitigen
Preisen etwas zu Sparen.
Nach meiner Rechnung, komme ich dadurch auf 1,28 pro Liter bei einer Tankfüllung.
Grüße Mozes
ACCM Peter D.
ist schon richtig, daß der Wagen damit besser zieht. Aber übertreibs nicht mit der Drehzahl (bis max. 2500) solange der Motor noch nicht betriebswarm ist. Sonst ist Pumpe - im wahrsten Sinne des Wortes.
Peter
Gast Turbo Diesel
Was fürn Wagen isses denn?
Ich hab nen Xantia 1,9 TD und möchte das Zeug auch ca. im Verhältnis 50:50 fahren.
Muss ich da was umbauen, oder kann ich das Zeug im Sommer einfach zum Diesel kippen?
Hallo Turbodiesel,
es ist ein Xantia X1 1,9 D,ich habe mich im Pöler Forum schlau gemacht und tanke nur im Sommer ohne Umbau bis 40% zu.
Es sollte aber eine Boschpumpe am Motor sein,wie man mir erklärt hat.Und möglichst ein
Ersatzfilter am Anfang dabei sein.
Gruß Mozes
Ich tanke ohne Umbau in diesem Wetter etwa 80-90%Pöl.Keine Probleme.
Hallo Turbodiesel,
Ersatzfilter am Anfang dabei sein.Wenn dann fange erst mit weniger an zum testen.
Gruß Mozes
Schau mal auf www.fmso.de nach, da finden sich massig Xantia TD, mit und ohne Umbau. Einfach mal lesen, dann weis man mehr.
Fred
