ein bekannter hat sich einen BX TRD zugelegt und benötigt hilfe.
Es soll "angeblich" der Simmering vom Getriebe zur Antriebswelle undicht sein.Linke Seite...
Das Problem.....der BX steht im Raum Porta Westfalica und er wohnt in Essen"Ruhrgebiet"
Er ist gelernter KFZ-Mechaniker aber hat noch nie nen BX vor der Nase gehabt.Ist es möglich ne kurze Anleitung zum aus-einbau zu geben oder wohnt jemand in der gegend um Veltheim der gegen geringen Obulus helfen könnte??
Schon mal dankt für Tipps usw.....
Könnt dem Bekannten auch gerne mailen
0201515620-0001@t-online.de
Bearbeitet von Ondra01
Ist eigentlich recht einfach. Wenn er wirklich Mechaniker ist, sollte ihm das keine Probleme bereiten.
Auto anheben
Rad abnehmen
Mutter für Antriebswelle lösen / entfernen
Mutter beim Traggelenk lösen
Traggelenk ausfädeln, Antriebswelle ebenso
Simmerring entfernen, neuen montieren, Dichtlippe einfetten
Antriebswelle vorsichtig ins Getriebe schieben (Verzahnung kann sonst den Ring beschädigen)
zusammenbauen
Öl Auffüllen (Schraube am Deckel des 5. Ganges, vom Radhaus her erreichbar)
Mfg Tom
Na super.....
das ist doch mal ein anfang.Braucht er spezielles Werkzeug dafür, oder reicht der gut sotierte Werkzeugkasten aus??
Hallo Ondra01
Du hast eine PM.
Gruß Patrik
