XM Zentralverriegelung
Hallo,bei meinem XM V6 Bauj.1991 geht meine ZV nach dem Schliessen wieder von selber auf, den Fehler habe ich herausgefunden und der kommt von der Fahrertüre da haber ich den Stecker gezogen und dann bleibt alles zu beim Schliessen über die Beifahrertüre.Meine Frage:Hatte das schon mal jemand und was ist Defekt bzw. was muss ich an der ZV (Fahrertüre) ausstauschen und erneuern?
Vielen Danke!!!
Gruß Hermann
Das hab ich hier schon öfters gelesen. Da ist vermutlich der Schalter defekt, der meldet, ob das Schloss geschlossen hat, oder nicht. Ist wohl ein im Schloss integrierter Microschalter, den man einzeln wechslen kann, wenn man geschickt ist. Wenn nicht, tauscht man das ganze Schloss.
Tim Schröder
was ist mit dem Handverriegelungsknopf oben an der Tür? Ist der eventuell nicht mehr richtig fest?
ganz oft eonfach nur gammel in der steckerverbindung der tür. die kontakte genau in der mitte sind es. wenn nicht, verkleidung ab. wd 40 an die stecker des schlosses. zu 80% ist es dann weg. wenn immer noch nicht, wie oben schon erwähnt der kontaktschalter am schloß direkt.
viel spass
hi tim,
ja stimmt, der Handverriegelungsknopf ist Lose also der sitzt nur noch Locker drauf!
Hat das was damit zu tun?
Vielen Dank!!!
Gruß Hermann
Tim Schröder
hi tim,
Vielen Dank!!!
Gruß Hermann
Nimm den Knopf mal ab und versuch´ das noch mal. Bei mir hat der lockere Knopf die Stange immer verklemmt. Dann hatte die ZV auch sofort wieder aufgeschlossen. Ich habe mir den Hinten nach dem Fehler abgesucht und bin da nur durch Zufall drauf gekommen.
Das habe ich schon mal versucht aber es half nichts, es dauert paar Sekunden nach dem Schliessen dann geht die ZV wieder von selbst auf.Ich werde mal auf Verdacht das Schloss wechseln oder könnte ich zum Versuch auch das Schloss von der Beifahrertüre Ausbauen und damit an der Fahrertüre Testen wenn die ZV dann zu bleibt weiss ich das es am Schloss liegt?
Danke!!!
Gruß Hermann
ACCM Michael Gumlich
Hallo Hermann,
das mit der Zentralverriegelung ist ein für meine Begriffe bekanntes Problem. So wie Du den Fehler geortet hast, wird es auch gemacht. Dort wo die ZV schließt wenn der Stecker gezogen ist, dort ist die ZV-Einheit platt. Hatte selbiges an meinem V6 (auto.,Y3) zuerst an der Fahrerseite und jetzt im Augenblick an der Beifahrerseite. Habe dann die ZV-Einheit an der Fahrerseite durch eine funktionierende gebrauchte Einheit ausgetauscht und die Sache war wieder i.O.. Hatte ich mir bei CitroPart (Christian Osthues) besorgt. Gegenwärtig will die Beifahrerseite nicht. Habe einfach die Steckverbindung an der Tür gelöst und schließe bis zum Austausch per Schlüssel. Man muß eben solange damit leben können, daß Fensterheber und Spiegel solang nicht einsatzbereit sind.
Irgendwelches herumdoktoren erspare ich mir, da ich nicht weiß, wie lange das halten würde. Wenn überhaupt. Tausch die Einheit einfach und fertig. Im übrigen sind wenn ich es noch richtig weiß, die ZV-Einheiten seitengebunden.
Wechsel dauert etwa eine halbe Stunde.
Beste Grüße
Accm Michael
wie so ein ZV-Motor innen aussieht und funktioniert, kann man hier halbwegs erkennen: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=70363
Ein gebrauchter Motor birgt die Gefahr, in absehbarer Zeit ebenfalls Schwierigkleiten zu bereiten. Wenn es nicht einfach nur der Steckkontakt ist, lohnt sich das Öffnen evtl. doch - oder eben neu kaufen.
Boris
Ich hatte auch erst den Stecker an der Türe gezogen aber weil dann die el. Fensterheber und Aussenspiegel mit Aussenthermometer keine Funktion mehr hatten habe ich die Türverkleidung abgemacht und den Stecker direkt von der ZV abgezogen.Jetzt geht wieder alles und die Fahrertüre werde ich jetzt solange weiterhin mit der Hand Aufschliessen bis ich es Reparieren werde bzw. ein günstiges Ersatzteil bekomme.
Gruß Hermann
hallo,
um die zv außer betrieb zu nehmen, kannst du deren relais (unter dem handschuhfach) abstöpseln, dann geht zumindest der fensterheber noch...
das problem ist aber, dass bei schließbetrieb die schlösser recht schnell auslummeln und sich dann nicht mehr schließen lassen - die sind offensichtlich nicht auf dauernden schließbetroeb ausgelegt.
gruß, christoph
