Gibt es da verschiedene oder sind alle gleich?
Danke u. Gruss,
Eike
Bin eben dabei, die Dinger auszutauschen. Daher hier was ich bisher rausgefunden habe:
Domlager:
Ja, gibt verschiedene. Der Cit-Händler nannte mir Teilenr. 527190/91 für den alten V6. Das System gab auch gleich an, Federbein 95663042 mitzubestellen.
Dachte ich, halt, was für'n Blödsinn, in meinem Teilekatalog zuhause von 2001 steht die Teilenr. 527188/89 drin für die schwereren Motoren, die Nr. 527190/91 war da nur für 2l und dergleichen.
Mittlerweile rausgefunden, dass Cit selber ein Chaos hat in den Katalogen.
Worin sich besagte Teilenummern unterscheiden, kann dir vielleicht jemand anders sagen.
Federbeine:
Davon gibt's heute NEU nur noch eine Variante, und zwar die Dicke (Schubstangendurchmesser ~26mm). Im Y3 wurde noch ein Federbein verwendet das ~21mm Schubstangendurchmesser aufweist. Wann die Änderung stattfand und ob's da ausser den Schubstangen noch andere Unterschiede gab weiss ich wiederum nicht.
Hoffe, jemand weiss mehr...würd' mich auch interessieren.
Gruss
Roland C.
Bearbeitet von cro621
Danke schon mal.
Jetzt kann ich mein Problem auch konkretisieren:
Wenn ich ein Federbein inkl. Domlager eines V6 Y3 in meinen V6 Y3 einbauen möchte - lauern da Probleme hinsichtl. evtl. verschiedener Passung?
Danke Nochmals,
E.
Hehe. Falls du noch ein altes Domlager findest, in gutem Zustand...gibt's sowas überhaupt noch? Alter Gummi?? Ist es das Risiko wert?
Soviel ich weiss kann's da nur noch ein Problem geben bzgl. Anschluss Hydraulik. Da war mal nochwas verändert worden.
Wenn du aber vom alten V6 nimmst und wieder dort einbaust glaube ich kaum dass du auf Probleme stösst. Die Federbeine sehen unten alle gleich aus, die Befestigung des Domlagers auch.
Natürlich werden mich jetzt einige belehren, nur Teile anhand ORGA mit der korrekten Ersatzteilnummer einzubauen, aber im Hinblick auf die restliche (Fehl-)Konstruktion der Kiste und den Salat im Ersatzteilverzeichnis, na ja...keine weiteren Kommentare...
Vielleicht hilft das dir.
Hehe. Falls du noch ein altes Domlager findest, in gutem Zustand...gibt's sowas überhaupt noch? Alter Gummi?? ... Vielleicht hilft das dir.
Nun ja, ausser das ich nun wieder verunsichert werde ob nicht doch besser ein Neuteil....???
Danke in jedem Fall.
