Sonderbares Klimaproblem Xantia X1
Hallo
Ich hab mich zwar durch die Suche durchgewühlt, da gibts auch genug Threads zum Thema Klima, aber leider nicht das was ich hab.
Am Wochenende ist mir aufgefallen, daß plötzlich kein Lüftchen mehr aus den Luftdüsen gekommen ist. Die 10A Sicherung der Lüftung-Klima war hinüber.
Noch nichts dabei gedacht. Sicherung gewechselt und alles lief wieder. Klima eingeschaltet und Wagen im Standgas laufen lassen und nach der üblichen Zeit ists auch schön Kalt rausgekommen.
Allerdings ist die Sicherung sofort wieder geflogen, nachdem ich gefahren bin bzw. Gas gegeben hab.
Ich hab das dann noch getestet. Die Sicherung ist immer nur dann geflogen, wenn die Klima an war und nur bei höherer Drehzahl.
Ich hab das zuerst auf eventuell zu alte, schon etwas mitgenommene Sicherungen meines Lager geschoben, also ab zum nächsten Baumarkt, neue 10A Sicherungen gekauft und nochmal versucht. Klima ist gegangen, auch bei Fahrt, allerdings hat der Wagen jetzt bei eingeschalteter Klima zu Ruckeln begonnen. Ich bin ca. 2 Kilometer so gefahren und jetzt geht die Klima garnicht mehr. Das Gebläse läuft allerdings.
Vorher wars so, daß bereits bei eingeschalteter Zündung auch bei stehendem Motor die Kühler Ventilatoren zu laufen begonnen haben. Das ist jetzt auch nicht mehr. Die Ventilatoren schalten aber bei hoher Motortemperatur normal (wie gehabt), allerdings scheint die Magnetkuplung beim Kühlerkompressor nicht zu schalten.
Vielleicht weiß ja wer von euch Rat.
lg Mike
Problem an der Magnetkupplung vielleicht.Kuppelt,kuppelt nicht,deswegen das Rucken.Kompressor mit guter Magnetkupplung hätte ich noch da.
Grüße Thomas
Hallo, meß zuerst mal die Bordspannung bei laufendem Motor, sollten max 14,4 Volt sein. Gruß, Werner
