Knochen-Problem Xantia
heute hat es unseren Xantia nun auch am Höhenkorrektorknochen der Hinterachse erwischt.
Ich konnte diesen Plastik-Koppelknochen nun wieder auf seinen Pfannensitz drücken, habe nun aber noch eine Feder in der Größe einer Büroklammer (nur nicht so stabil) "über".
Wo genau gehört die hin? Verhindert diese normalerweise ein Abrutschen des Knochens? Besteht Austauschbedarf irgend eines Teils (des Knochen selbst?), wenn sowas mal passiert ist, oder kann es das mit dem Einrasten erfahrungsgemäß erst mal wieder gewesen sein?
Gruss,
Tom
Knochen draufmachen und (nicht zu fest) mit nem Kabelbinder befestigen, das hält bei mir seit drei Jahren.
Schönen Gruß
Hallo Tom,
die Büroklammersicherung gehört an das Knochenende an der Stabischelle - im Bild (aus Citdoks) mit V1 gekennzeichnet. Dort rutscht es aber nie ab, sondern an dem anderen Ende. Der Tausch der Kugel mit dem Knochen, die z.B. auch matzge anbietet, hilft nur wegen des Abrutschens. Das tut auch die Kabelbindertechnik (siehe holga). Selber fuhr ich mit einem Kabelbinder gute zwei Jahre rum. Nach dem Tausch der Kugel stellte ich leider fest, dass die HK-Mechanik (im Bild ganz oben) dermaßen großes Spiel hat, dass der Tausch der Kugel keine Besserung (in Richtung Spiel im ganzen Mechanismus) bringen konnte. Also, der Kabelbinder hilft Dir genauso gut.
Karel
Hallo Tom,
Hallo Karel,
ja, dort hing sie auch rum. Allerdings wiess ich nicht, WIE sie da wieder dran gehoert (und auch nicht, was sie eigentlich halten/bewirken soll).
Ja, war bei mir auch so. Die Gummituelle, auf die V1 weist, und die vermutlich das Fett zwischen Kugel und Pfanne des Knochens auf der Seite festhaelt, gibt es schlauerweise auf der anderen Seite auch im Original nicht?
Na, immerhin! Der Kugelbolzen aus Matzges Set ersetzt also den Bolzen, der ueblicherweise aus dem Knochen faellt? Die Gummituelle ist aber fuer die andere Seite als Ersatz fuer die alte, oder kann/sollte man die auch an der bisher ungeschuetzten Seite anbringen? (Hallo Matzge...!)
Karel
Okay, danke, werde dann wohl trotzdem in Matzges Set investieren.
Gruss,
Tom
  • 10 Jahre später...
So, ich habe auch ein Knochenproblem bei meinem X2 Break:
Knochen ist neulich rausgesprungen, also erneuert. Leider ist der Verschleiß nicht nur an den Kugelpfanne des knochen aufgetreten, sondern die Kugel ist auch kleiner geworden, sodass der neue Knochen nicht dauerhaft hält. Heute schon zweimal abgesprungen.
Ich müsste nun die Kugel erneuern. Hat das schonmal jemand gemacht? Woher nehmen?
vor 32 Minuten schrieb Dr.Jones:
Da gibt es eine Reparatursatz! Bezugsquelle kenne ich kleider nicht, aber bis du den hast kannst Du den Knochen mit einem Kabelbinder sichern. Das hat bei mir ziemlich lange gehalten.
Edit: nur ein wenig weiter oben lesen:
Der Link ist zwar tot, aber Matzge dealt weiter mit Citroenteilen: http://mobil-service-chemnitz.de
Bearbeitet von MatthiasM
vor 14 Minuten schrieb Dr.Jones:
Hi Jonas,
habe gerade ein T-Bone Steak auf dem Grill.
Willst Du den Knochen :rolleyes:
LG Ingo
Ich habe ein Loch in den Knochen und die Kugel gebohrt, ein Gewinde und die Kugel geschnitten und dann den Knochen an der Kugel verschraubt - bei zwei Autos jeweils hinten. Hält seit Jahren.
Bearbeitet von Tim Schröder
vor 1 Stunde schrieb Tim Schröder:
Und das Loch im Knochen deutlich größer als den Schraubendurchmesser, damit sich die Kugelpfanne auch noch auf der Kugel bewegen kann, nehme ich an? Wäre ne Idee.
Der Rep.Satz von MobilServiceChemnitz müsste auf jeden Fall auch die Kugel enthalten um für mich nützlich zu sein. Die alte würde man dann an der Mechanik abschneiden und die neue anschrauben/anschweißen o.ä. Ichhatte noch nicht die Muße in dem unübersichtlichen online-shop zu suchen.
Und ich hab´s noch einfacher gemacht: Da hatte ich im Kofferraum eine alte Zeltbodenplane (glasfaserverstärkte dünne Plane) davon ein  Stück abgeschnitten, um die Kugel gelegt, dann den Knochen mit viel Kraft ´drauf schappen lassen. Hat prima gehalten. Später dann zwischen Planenstück und Kugel gefettet, und wieder ´drauf den Knochen. Hat Jahre gehalten.  :)  Dauerhafte Reparatur mit "Bordmitteln" ;)
vor 1 Stunde schrieb BX-TRI-Rose:
Hi Jonas,
LG Ingo
Ich nehme den Knochen aber nur mit Steak dran. Vielleicht wenn ich Dir den 16V vorbei bringe?! ;-)
Gerade eben schrieb ACCM Fred:
Stimmt, alternativ nen alten Lappen, Stück Papier o.ä. das ist ja die klassische Unterwegsreparatur für alle möglichen Kugelgelenke (Schaltstangen bspw.) Da hätte ich ja auch mal drauf kommen können.
ich hätte vorhin schon die Lösung mittels Kabelbindern versucht wenn ich einen zur Hand gehabt hätte.
vor 10 Minuten schrieb Dr.Jones:
Wenn Du den 16V bringst kannst Du auch zwei Steak`s bekommen.
vor 50 Minuten schrieb Dr.Jones:
Genau, Lappen oder Papier geht nur temporär (Wochen), was Unverrottbares geht dauerhaft (Jahre).
Dann mach ich das so:
Dafür nehme ich dann aber wieder den alten Knochen. ;-)
vor 14 Stunden schrieb Dr.Jones:
Frag mal @TorstenX1. Der hat das bei meinem Xantia schon gemacht. Als Provisorium gehen auch zwei Kabelbinder, die verhindern, dass der Knochen raus springt.
Die Sache mit der Schraube hat sich bei mir nicht als Provisorium sondern als dauerhaft bewährt. Den Kugelkopf zu erneuern ist aber sicher die beste Variante.
