X1 2,1TD - Frage zu Domlager
Hallo zusammen
Wenn ich meinen Wagen vorne runterdrücke bewegt sich das Domlager mit. Darf dieses Spiel haben? Dass sich die Einheit bewegen muss ist mir verständlich, aber darf das Teil beim Einferdern auch speil haben. Es bewegt sich auf beiden Seiten ca. 5mm nach oben.
Danke und Gruß
Christoph
Vermutlich haben deine Domlager bereits ein Alter von gut zehn Jahren. Eine verantwortungsbewusste Antwort kann daher nur lauten, die Domlager einer genauen Begutachtung zu unterziehen, also Hochstellung, den Balg des Federbeines entfernen, Taschenlampe, ev. Helfer, der die Front dabei zusätzlich runterwippt... Die Diagnose ist trotzdem nicht einfach, im Zweifel lieber ein Jahr zu früh wechseln.
ja und genau in dem moment reißt es ab und der kopp hängt zwischen reifen und kotflügel, gut deine sorgen sind dann weg und du brauchst dann kein neues domlager.
absichern mit etwas was das fahrzeug aushält aber es noch federn lässt.
NIEMALS UNTER EINEN CIT MIT HYDRAULIK LEGEN ODER DEN KOPF WO REINSTECKEN WO ER NICHT REIGEHÖRT(RADKASTEN!!!)!!!!!
ACCM Markus Justin
wieso?, kann doch der Helfer gucken ;-)))
