ABS Steuergerät Saxo/P106 -- wo?
Hallo alle!
hab hier einen pug106 1.4i bj1995 (1.facelift) stehen.
die nobelversion mit servo. klima und abs.
ziemlich gleich zum saxo...
nun brennt das abs-licht, reinigung der sensoren brachte keine abhilfe.
nun will ich die sensoren am steuergerätestecker durchmessen.
laut haynes-manual soll das abs-steuergerät links neben der batterie sitzen, dort ist aber nur ein sicherungskasten.
wo hat der autowagen denn sein abs-steuergerät??
die erste vermutung-unter dem motorsteuergerät rechts war nix.
also: wo suchen?
danke
grüße
thomas
Guck mal unter den Vordersitzen, da ist es beim BX.
Waähr nur nee IDEE.
MfG Christian
Beim 205 saß es hinten im Kofferraum ,also alles ist möglich
lt. Peugeot sitzt das Steuergerät (Peugeot spricht vom "Kalkulator") auf der Kotflügelspritzwand, Beifahrerseite, hinten. Da sollte es auch zu finden seien.
Jürgen
hallo jürgen,
ja, das "steuergerät" sitzt im motorraum an der hinteren kotflügelspritzwand beifahrerseite.
nur steht da "boite injection" drauf.
die erste vermutung war ein "doppelpack" mit abs-steruergerät unter besagtem einspritzrechner. dort fand sich aber nur ein relaispack für die klimaanlage.
...oder ist das abs mit ins einspritzsteuergerät integriert?
kann ich mir aber nicht so recht vorstellen...
grüße
thomas...immernoch auf der suche nach dem 106er abs-computer
Verfolge doch einfach die Kabel der Radsensoren!
Vielleicht findeste es so!
In der Kleinen Hütte ;-) wir schon nicht viel Kabelgewirr sein!
MfG Christian
hallo,
naja, in der kleinen hütte ist mit DER ausstattung allerhand gewirr.
die kabel der radsensoren verschwinden kurz nach stecker im kunststoffummantelten kabelbaum...mhh
hat denn niemand einen 106 oder saxo mit ABS und weiss wo das steuergerät sitzt?
grüße
thomas
Such mal nach dem AX Forum, die können dir bei Saxo und 106 sehr gut weiterhelfen!
MfG Christian
schon beim ZX wurde ein ABS verwendet, bei dem der Rechner am Hydraulikblock hängt. Das wird beim später erschienenen Saxo auch so sein.
Ich würde also nicht in Foren, im Kofferraum oder unter dem Sitz, sondern auf der linken Fahrzeugseite vom Hauptbremszylinder ausgehend suchen. Daß man so etwas eher von unten als von oben findet ist veilleicht auch nicht ganz neu. ABS Hydraulik muß kurz sein. Da geht man nicht in den erst in den Sichtbereich nach oben und dann wieder zu den Radbremsen zurück.
hallo gernot,
mh, daran hab ich auch schon gedacht.... prima tipp mit dem zx. werde den hydraulikblock dann mal von unten ins visier nehmen.
grüße
thomas
