grün leuchtet ständig, obwohl rot blinkt. Ist das so in Ordnung ?
Funktionieren tut sie, wenn rot aus ist springt er an und wenn rot an ist piepst es und er springt nicht an.
Ich finde es halt unlogisch. Vielleicht hat es ja was mit meinen Problemen zu tun ?
Gruß Herbert
Hi Herbert,
ich kann ja nur vom ES9J4 im Xantia reden, und das Steuergerät ist ein anderes, aber gleichzeitig grünes Leuchten und rotes Blinken: Gibt´s nicht. Klingt faul, grün dürfte erst nach freischalten kommen, vorher NUR rotes Blinken. Was das aber konkret bedeutet: Keine Ahnung !
Torsten
Hallo herbert, b
bei meinem Y4 (aber älter als deiner) gibt es nur entweder-oder. Bei grün läuft er, bei rot nicht. Beides zusammen habe ich noch nie gesehen (und will es auch gar nicht :D)
Moinmoin,
grün und rot hatte ich mal beim Y3 ,da war die Batterie am ende ,sprich zu wenig Saft vorhanden.
Gruß aus Grevesmühlen
Detlev
Motorsteuergerät Bosch MP7.0
hat schon jemand an so einem die Tastatur abgeklemmt ??
Steht grad auf Auslieferungscode.
Laut einigen Berichten hier, freischalten, starten und dann abklemmen.
Falls der Motor dann ausgehen sollte bzw. beim nächsten starten nicht anspringt,
hab ich dann die A....-Karte gezogen oder reicht das wiederanstecken der Tastatur ???
Gruß Herbert
also das abklemmen der Tastatur geht.
Ändert zwar an meinem Problem nichts, ist aber auch ganz schön.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Sei froh, dass es finktioniert.
In Ordnung ist das allerdings nicht!
Dorothea
