X1 Zentralveriegelung Problem.
Hallo.Komischer Weise hat die hintere linke Tür aufgehört zu funktionieren.Ich kann sie nur noch Manuel verriegeln.Ich habe die Türverkleidung abgenommen und den Stecker des Schlosses abgezogen.Mit einem Multimeter hab ich die Kabel zwischen Tür Stecker und Stecker des Zentralverriegelung Moduls getestet.Die scheinen Ok zu sein.Ich habe auch versucht beim Stecker Strom zu messen aber ohne Erfolg.
ich würde auf Kabelbruch in der Türdurchführung tippen.
Arne
Arne
Ich habe aber die kabel zwischen Tür und ZV Modul getestet und waren OK.War erst auch meine Vermutung.
Hallo, gib doch mal kurz 12V direkt auf den Motor, wenn er ich dann nicht rührt ist er defekt, ansonsten Kabel oder schlechter Kontakt an irgendwelchen Steckern zwischendurch. Gruß, Werner
ahso, mit ZV Modul meintest du nicht den Schliessmotor in der Tür. Ah, missverstanden, sorry.
Schon mal probiert, ob die Tür schliesst, wenn sie offen steht? Also der Kabelbruch nur bei geschlossener Tür erkennbar ist (und dann misst es sich schlechter).
Denn soviel Magie steckt da ja nicht hinter. Wenn Strom ankommt, dann muss auch schliessen, wenn das Schloss iO ist.
Arne
Ich habe das Schloss ausgebaut und direkt mit 12v getestet.Funktioniert leider nicht.Ich habe bei Citroen gefragt.155 Euro kostet das Neue.Etwas zu Teuer glaube ich.Ich habe versucht es zu öffnen.Ich habe die 3 Schrauben abgenommen aber es geht nicht auf.
ich habe seit 2 Wochen genau dasselbe Problem, sogar an der gleichen Tür. Aus Zeitmangel habe ich mich bis jetzt noch nicht darum gekümmert. Sag bitte bescheid wenn du die Ursache und Lösung gefunden hast.
Danke im voraus.
Icha habe noch einen Xantia X1 mit dem selben Problem auf der gleichen Tur gesehen.
Gebrauchte Stellmotoren sind kein Problem, auch nicht nach Griechenland.
Torsten
