Wassertemperaturanzeige bei BX 14 nachrüsten?
bei meinem 14er BX stört mich, daß es keine Wassertemperaturanzeige gibt. Die Warnleuchte ist mir da zu wenig Info. Kann man relativ simpel eine solche Temperaturanzeige nachrüsten? Hat das zufällig schon jemand gemacht?
Jörg
das nervt auch beim C15, habe mir im Süden von tunesien auf Sandpiste deswegen fast den Motor geplättet. Also, noch in Tunesien, Rundinstrument besorgt und neuen Geber. Der ist nötig, weil der verbaute Geber nur Schalterfunktion hat. Es gibt Listen, z.B. von "FAE" wo genau drin steht welchen du brauchst. Mein Instrument ist von "AST", spaniches Modell, wesentlich günstiger als "VDO". Wo der Geber beim BX genau sitzt weiß ich leider nicht, beim C15 an der Wasserpumpe. Für die Instrumentenbeleuchtung noch irgendeine Schnittstelle mit Lampenkabel, Schalter,etc. suchen und immer volle Kontrolle.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Jörg,
beim BX kann man prinzipiell weitere Anzeigen (sogar Öltemperatur und -druck) sehr elegant integrieren, indem man auf die GTI-Instrumente zurückgreift. Das geht allerdings nur bei den geteilten Instrumenten des einen von 2 verschiedenen Herstellern. (Jaeger? mein Namensgedächtnis lässt gerade nach.) Die zusätzlichen Geber braucht man natürlich auch.
Diskussionen und eine Anleitung dazu gibt es bei der BX-IG: http://www.bxig.net/
>>Jürgen
