bei xm Y4 Klimabedienfeld ausbauen...
Gast Turbo Diesel
Wie baut man das Klimaautomatikbedienfeld beim Y4 aus?
Klima is ausgefallen, und bei dem Wetter nicht sehr schön...
Oben mit einem flachen Schraubenzieher oder ähnlichem hinterhaken und rausdrücken.
Aber warum? Beim Y4 ist meistens der kleine Zusatz-Sicherungskasten im Motorraum verschmort oder die Anlage hat sich mangels Füllung abgeschaltet.
Grüße,
meiko
Gast Turbo Diesel
im kleinen sicherungskasten vor der batterie is alles top.
Woran seh ich dass sie zu wenig Füllung hat??
Tim Schröder
Grüße,
meiko
Hey Meiko!
Ein Butterbrotmesser geht hervorragend und man zerkratzt nichts dabei.
Ansonsten gebe ich dir Recht, es wird kaum am Bedienteil liegen sondern eher anderswo.
Tim Schröder
wenn die Anlage nicht läuft (am Kompressor gucken, ob er mitläuft) kann man es gar nicht sehen. Du musst dann zum Service. Evakuieren und neu befüllen. Die Klimaanlage hat aber- so glaube ich jedenfalls- einen Fehlerspeicher, den man auslesen lassen kann.
Gast Turbo Diesel
aha, kompressor läuft auf jedenfall mit.
und das bedienfeld zeigt absolut 0 an, kein lichtlein, gar nix...
Tim Schröder
AHH, das ist was anderes. Dann ist vielleicht das Birnchen hin. Dann musst Du das Bedienteil, wie schon erwähnt mit einem Butterbrot (unten) aushebeln und die Beleuchtung ersetzen. Das sind Birnen mit fester Fassung also keine Glassockel Steckbirnchen.
Aber Du musst auch beim Kompi genau hinsehen, die Riemenscheibe dreht sich natürlich immer mit. Entscheidend ist, ob auch die Mitte der Riemenscheibe mitläuft.
Gast Turbo Diesel
birnchen is es glaub ich nicht, da auch z.b. die kleinen lämpchen der gebläseverstellung und so nix anzeigen = klimabedienteil tod.
hab es mal rausgemacht da sieht man garnix, sieht alles noch sehr ordentlich aus
bin ratlos...
Gast Turbo Diesel
hat denn keiner noch nen rat???????????????????????????
Der Ausbau funktioniert noch besser mit einem flachen Eiskratzer aus Kunststoff (je abgenudelter, umso besser), den man unten quer in die Fuge zwischen Bedienteil und Armaturenbrett drückt. Damit verkratzt man selbst als feinmotorisch Beeinträchtigter garantiert nichts.
Hast Du das Bedienteil zerlegt und die Lötstellen untersucht? Die löten sich manchmal gerne selbst aus.
Boris
