BX stinkt fürchterlich nach Diesel
Hallo Leute!
Hab folgendes Problem: Wenn ich beim Fahren die Lüftung aufdrehe, dann stinkt es furchtbar nach Diesel aus dem Motorraum. Hab gestern dann geschaut, was das sein könnte. Hab eine Gummi-Leitung (unterhalb des Luftfilters) gefunden, die neben der Schlauchschelle abgerissen war. Hab dann den Schlauch wieder schön gerade mit scharfen Messer abgeschnitten und wieder dran gemacht. Hab mir gedacht, das Problem wäre somit gelöst. Heute hat sich das Auto aber ziemlich schwer starten lassen und meine Tankanzeige zeigte mir 1/4 Tank weniger als gestern (!!!) an. Ich hab dann nochmal die Lüftung voll aufgedreht und hat wieder fürchterlich nach Diesel gerochen. Beim Wegfahren hab ich dann gemerkt, dass unter der Beifahrerseite, im Fußbereich, eine schöne Lacke von dem wundervollen und sauteuren Diesel steht. Jetzt liegt mein 1/4 Tank praktisch auf der Straße *sniff*. Jedenfalls hab ich beim Reinschaun in den Motor aber keine Leitung gefunden, die vielleicht noch undicht wäre. Wo kann ich am besten anfangen zu suchen und wie verläuft dieser Dieselschlauch eigentlich?
Danke für eure Hilfe
Daten zum Wagen: BX 19 TD ... geboren 1993
Auf der Beifaherseite kommen im Motorraum von unten an der Spritzwand die Dieselleitungen hoch. Hier werden die gerne mal porös und lecken. Alternativ natürlich auch die Dieselpumpe selbst.
Matze
empfehle dir die mehlmethode
d.h alles schön mit mehl einpudern dann sieht man wo es leckt
Hallo
Die Metallleitungen die auf der Beifahrerseite, am Unterboden, entlang liegen, rosten gerne durch. Ev. Fzg. anheben, dann siehst Du genaueres.
Hallo Leute!
Hab inzwischen das Problem gefunden. Der Schlauch zur Dieseleinspritzung war (wahrscheinlich durch die große Hitze von voriger Woche) sehr deformiert und war herunten. Hab dann einfach die Stelle schön grad geschnitten und wieder angebracht. Sollt jetzt wieder funktionieren. War aber ganz schön lästig, da ich gut 2 Stunden gesucht hab, weil da so viele Leitungen und Schläuche sind und ich nur Diesel über Diesel im Motorraum gesehen hab und man nicht ausnehmen konnte, von wo das kommt. Naja, nächstes Mal (... gibt es hoffentlich nicht ...) weiß ich wo ich suchen muss. War halt doch blöd, da ich bis zum Anstecken vom Schlauch doch ein bisschen über 1/4 Tankfüllung verloren hab ... und das bei diesen horrormäßig hohen Spritpreisen gerade.
Also danke nochmals für eure Tipps. Hat mir auf jeden Fall geholfen, damit ich wusste, wo ich mal anfangen soll zu suchen.
