Autogasumbau beim C5 II Carlsson und C8 3.0 V6
Hallo Zusammen,
ich überlege ernsthaft meinen C5 Serie II 3.0 V6 Carlsson auf Autogas umzubauen. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht und kann mir genaueres zur Rentabilität bzw. zu möglichen Firmen sagen die diesen Umbau vornehmen.
Gleichzeitig will mein Vater seinen C8 3.0 V6 auch auf Autogas umbauen. Gibt´s hier vielleicht auch Erfahrungen.
Vielen Dank vorab!
Surfimaster
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich hätte da mit einer vollsequentiellen Anlage z.B. von Prins, eingebaut von einem Fachbetrieb mit Erfahrungen und Referenzen keine verstärkten Bedenken.
Schließlich hat der C5 Carlsson einen getunten Nachfolger des ES9J4 aus Xantia und XM. Und der hat sich bei Peter V. (www.citdoks.de) und mir im Gasbetrieb recht gut bewährt.
Ich hätte höchstens Bedenken, daß die Anlage bei Volllast nicht genügend Gas fördern kann. Die bei mir verbaute Prins VSI soll zwar sogar für V8-Motoren ausreichen, ich habe sie aber schon an die Grenze (Ruckeln) gebracht. Das war dann allerdings bei Vollgas und ca. 180 km/h in der dritten Fahrstufe bei geschätzten 5.500/min. Der Carlsson wird ja bei Vollgas eher noch einen Tick mehr schlürfen...
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Der Motor des C5 by CARLSSON ist ja identisch mit dem "normalen" C5 3.0 V6 u.a.
Bei mir kommt auch eine Prins VSI hinein. Durch die ganzen Änderungen, insbesondere der gesteigerten Leistung, werden aber statt der blauen nun die gelben Einspritzer-Rails mit 73cc verbaut.
Die Leitungen werden von 6 auf 8mm geändert.
Somit sollte immer genug "Saft" oder Gas zur Verfügung stehen. Das langt ganz locker auch für große V8...
Benni
