Hi, ich habe gestern meine Bremsen gemacht und dabei bemerkt das meine Lenkstange rechts ca. 1 cm Spiel hat. Man kann das Rad ganz leicht(damit meine ich ganz wenig ;-) ) nach rechts und Links drehen.
Es gibt minimale Vibration im Lenkrad
Meine Frage kann man das selber mache? Welche Teile sind vermutlich betroffen? Wie dringend muss das gemacht werden?
Was werden die Teile/Reparatur vermutlich kosten.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung was da bei mir nicht ganz richtig läuft.
mfg
Johannes
da solltest du schon etwas deutlicher sagen, was für einen xm du hast. mit diravi oder mit dirass?
XM V6 3.0 Break Bj 1995 orga nr. 6833 mit Diravi.
Tut mir leid habe ich im eifer des Gefechts vergessen ;-)
defekt ist vermutlich ist das Spurstangengelenk oder das untere Traggelenk, beide sind im Achsschenkel befestigt. Ein Herauszögern der Reparatur ist nicht sonderlich ratsam, schließlich ist die korrekte Radführung nicht mehr gewährleistet. Für den Austausch beider Gelenke brauchst Du für das Lösen aus dem Konussitz geeignete Abzieher und die Verschraubung des Traggelenks im Achsschenkel ist mit leichtem Werkzeug nicht lösbar. Für die Werkstatt ist das aber alles ein Pappenstiel, und es kostet nicht die Welt - ist ja alles gut zugänglich.
Gruß Gerd
Was heißt nach deiner Meinung kostet nicht die Welt??? 100-200 Euro ?
ja, schätzungsweise so um die 200,- € fürs Traggelenk. Spurstangengelenk ähnlich, inkl. Spureinstellung.
Gruß Gerd
