Problem Wegfahrsperre X1 2.0i Bj 95
ich habe seit gestern ein massives Problem mit der Wegfahrsperre.
Wenn ich den Code eingebe, leuchten im Anschluss die beiden LEDs (rot UND grün).
Der Motor dreht dann zwar, springt aber nicht an.
Ich hatte vor dem Ärger eine vorsichtige Hochdruck-Motorwäsche gemacht und bin danach mit Motorkraft aus der Halle gefahren. Da ist er prima angesprungen.
Ich wollte am Mittwoch zur HU Nachkontrolle und hatte deswegen die Bremse hinten und eine Motorwäsche gemacht. Hoffentlich war nicht alles um sonst...
Salut und hoffe auf Hilfe
alle stecker trockenlegen, das mal als erstes, funnst das nicht hast du dein steuergerät abgeschossen, rot und grün ist immer ein defekt oder störung des steuergerätes!!!
leg erstmal alles schön trocken, das wetter bietet sich da an ihn in die sonne zu rollen und in mit offner haube zu putzen. richtig ein paar stunden lang die sonne drauf knallen lassen, die stecker sind aber trotzdem auseinander zu machen und zu reinigen.
und wenn es wieder hin bekommen hast lies mal wie du das System abschalten kannst. früher oder später wirds dann kaputt sein :( bei mir 94er musst ich nur unter laufendem Motor den Stecker vom Tastenfeld abziehen.
Hoschi hast du gelesen mit der xante aus Halle?
Hochdruckwäsche am Motor = niemals ! Gibt nur Probleme.
Torsten
Der Xantia läuft wieder.
Einen Tag in der Sommersonne bei 45°C haben gereicht.
Ich werde die Wegfahrsperre jetzt wohl mal lahmlegen, wie es im Forum immer wieder beschreiben und auch empfohlen wird:
Motor an und dann Stecker ziehen....
Mal sehen, ob das Klappt.
Salut
