Moin ,
gerade rief mich eine Bekannte an. Sie nennt einen Peugeot 306 XR 1.6 m. 65kW ihr eigen. Der Wagen ist EZ 11/95 , Schlüsselnummern 3003 und 7300034
Der Wagen lässt sich trotz eingabe des richtigen Codes nicht starten. Die WFS zeigt grün , aber der Anlasser dreht nicht. Angeblich sei bei einschalten der Zündung die Benzinpumpe zu hören. Nur der Anlasser will halt nicht. Es wurden schon Sicherungen und Relais geprüft. Ohne Befund. Weiss jemand mehr , da die gute auf den Wagen angewiesen ist? Lässt sich die WFS dann auch dauerhaft deaktivieren?
Mit freundlichem Gruß
Karsten
Klingt nach Anlasserproblem statt nach WFS. Anlasser und Zündschloss überprüfen.
Boris
Hallo, Automatik oder Schaltgetriebe?
Moin ,
komme gerade zur Tür rein , und muss die Angaben etwas verändern.
1. Anlasser dreht , hat du gute wohl falsch verstanden.
2. Benzin kommt.
3. Es soll kein Zündfunke bzw. Strom an der Zündspule anliegen.
4. Schaltwagen.
Karsten
So ,
der Haufen läuft wieder. Es war wohl ein Stecker nach dem überprüfen nicht richtig angesteckt (und vorher noch idealerweise versaut) worden.
Dank an Alle.
Karsten
