Nabend !!!
Ist die Öffnung im Xantia 2 ( nach ausbau des großen orginal Radio´s ) ein Doppel Din-Schacht ???
Es gibt ja momentan sehr viele Radio´s mit DoppelDIN Ausmaßen !!!
Und wenn ja braucht man für solche Geräte dan noch spezielle Einbaurahmen ????
MfG
MICK
Im Xantia gabs meines Wissens nach nur einen einfachen DIN Schacht.
soweit ich weiß, wäre es ungefähr ein 1,75 DIN Schacht. DoppelDIN passt nicht. Möge man mich verbessern.
Hier bin ich ;)
Wie Christian schon sagte, etwa 1,75 DIN. Ganz wird es nicht passen. Dazu müsstest du einige Querstreben wegdremeln. Zudem könnte es hinten im Schacht etwas eng werden (Lüftung und Lüftersteuerung). Da musste ich zum Glück nichts ändern, da der TFT ja recht flach ist.
Das große Radio im Xantia war meines Wissens auch nicht ganz DoppelDIN.
Ein DoppelDIN würdest du wahrscheinlich nicht ohne größere Umbauten in den vorderen Rahmen kriegen.
Hallo !!!
Danke für die Antworten !!
Aber ich sehe schon von dem Gedanken ein Kombigerät mit Doppeldin Ausmaßen kann ich nich dann ja wohl oder übel verabschieden :-(
MfG
Mick
  • 9 Jahre später...
(darf man hier eigentlich "Leichen ausgraben" oder soll ich lieber neue Threads erstellen??)
das Thema Radio steht bei mir auch noch mittelfristig auf der Liste (aber erstmal wird der Xantia wieder in Schuss gebracht).
Ich hätte jetzt auch Doppel-DIN vermutet bzw. gehofft, aber das scheint ja nicht so ohne weiteres möglich zu sein. Dann wirds halt nix mit dem Android-Autoradio..
Hat denn jemand von Euch Erfahrung mit z.B. sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/JVC-KW-V330-BT-inkl-Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-Citroen-Xantia-Bj-1994-200/232256624443?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D47050%26meid%3Da09c9320de8444f99e1eba4b555cd85f%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D8%26sd%3D162369533443&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Af9509e7b-aa13-11e7-af44-74dbd180227e%7Cparentrq%3Aee6f8f0e15e0a88459979e9dfffdefe8%7Ciid%3A1
Sollte doch reinpassen, wenn schon ein Adapter für die Lenkrad-FB vom Xantia dabei ist? Und, ist das wirklich nur "Plug&Play"?
Gruß, Kristian
DoppelDIN ist machbar, wenn es nicht zu tief rein geht. Hinten kommt dir ansonsten der Heizungskasten in die Quere.
vor 9 Stunden, KrisAusEU sagte:
Gruß, Kristian
Android Radio? Schau mal nach den Teilen von Joying, so was hat der Christian (@Nightmare) verbaut...
  • 1 Jahr später...
vor 3 Stunden schrieb diavoli:
Sorry fürs necro, aber passt etwas von denen da in einen Xantia von 1999?
https://www.techstage.de/test/Vergleichstest-Moniceiver-mit-Android-Auto-und-Apple-Carplay-4474358.html
Der Sony wird zu 1x DIN direkt nach dem Bildschirm, der JVC ist sehr kurz.
Würde mich über Infos sehr freuen.
Greets
Diavoli
Hallo, wenn überhaupt dürfte das Sony passen. Wie groß ist das Display des Sony? Kann man das Display vom Radio aus gesehen nach oben/unten verschieben?
Hier ein Bild, wie es hinter der Blende aussieht:
Habe ich hier geklaut:
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Am 19.7.2019 um 07:33 schrieb diavoli:
Greets
Diavoli
Am besten passt wahrscheinlich das Pioneer mit dem fahrzeugspezifischen Einbaurahmen hier:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/41848-xantia-x2-mit-carpc/?&page=8#comments
  • 4 Monate später...
Oder hier: https://www.andre-citroen-club.de/index.php?/topic/133705-Pioneer-SPH-EVO62DAB-7%22-Radio-im-Xantia
Einen fahrzeugspezifischen Einbaurahmen gibt es für den Xantia nicht, da ist etwas Handarbeit nötig
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 12 Minuten schrieb Nightmare:
Ja, da habe ich deine Äußerungen damals etwas missverstanden. Schade eigentlich, aber es gibt wohl einfach zu wenige potentielle Käufer dafür.
