Gebläselüfter X1-weiß nicht weiter
hallo zusammen,
der Innenraumlüfter verweigert mir frische Luft ins Gesicht zu blasen.
Soll heißen: nix geht mehr. auch Heckscheibenheizung nicht mehr.
meine Fehlersuche bisher:
Zündschloß - liefert an den Kontakten zum braunen Stecker (Heckscheibenheizung+Lüfter)
keinen Strom
ich habe dann mal Dauerplus abwechselnd auf beide Steckerpins gegeben, Ergebnis - Heckscheibe funktioniert (man hört auch ein Schaltrelais klacken) Gebläse weiter tot
als nächstes habe ich den Lüfter ausgebaut (hat vor nem halben Jahr erst neue Kohlen) gekriegt) und an eine externe 12-Volt-Stromquelle angeschlossen, ging sofort volle Pulle
los, also Gebläse i.O.
Jetzt weiß ich aber nicht weiter. Gibt es noch ein Relais zwischen Zündschloß und Lüfter das vielleicht seinen Geist aufgeben hat? wenn ja wo sitzt das ? oder gibt es noch eine andere
mögliche Fehlerquelle im Stromkreis zwischen Zündschloßstecker und Gebläse ?
Ach ja, falls jemand zufällig ein funktionierendes Zündschloß günstig abzugeben hat ..........
Xantia X1 2.0i - Automatik - Klima - Bj.94
gruß Helmut
ACCM Stefan mit BX
klingt für mich trotzdem nach zündschloß
wende dich mal hier im forum an ACCM Jelle bzw. TorstenX1
Du kannst das Elektrikteil für das Zündschloß haben, brauchst also kein neues Schloß + Schlüssel. Bei Interesse schick ne PN oder Mail.
Torsten
Hallo Helmut,
abgesehen von den anderen guten Tips.
Läuft der kleine Lüfter, beim X irgendwo im Armaturenbrett noch ?
Gruß Herbert
Der spielt für die Funktion des Gebläses an sich keine Rolle, nur für die Leistungsstufe auf die er geschaltet wird.
Guck auch mal Sicherung F20 im Innenraum. 30 Ampere.
Torsten
Torsten
bin ja schon froh, wenn meine "Gedankenblitze" manchmal bestimmte Sachen ausschliessen.
Gruß Herbert
... drehendes Lüfterchen hätt ich auch noch eins da ... :D
hallo,
es dreht sich weder ein Lüfterchen (?noch nie was von gehört) noch ein Lüfter.
Sicherung hab ich gecheckt, auf der Seite ist alles o.K.
Daß das Zündschloß nicht mehr durchschaltet ist definitiv, würde eventuell ja auch brücken,
aber warum legt das Gebläse sofort los wenn ich direkt am Lüfter Plus auflege und wenn ich am Zuleitungsstecker hinter Zündschloß Saft draufgebe rührt sich nix ?
@Torsten X1
hast ne PN
Gruß Helmut
Der Motor muß laufen, sonst geht die Lüftung nicht an. Die läuft noch über die Klimasteuerung. Und das wär für mich der Punkt, keinen Strom mehr manuell irgendwohin zu geben.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten
hallo Torsten
ja schon klar, habe das alles auch nur bei laufendem Motor gecheckt.
aber du hast recht, mit der Stromspielerei ist jetzt sicherheitshalber erstmal Schluß.
(hast `ne PN)
es ist jetzt schon das dritte Mal mit dem ZS - 1mal mechanisch/2mal elektr. - nur die
Symptome waren jedesmal anders. Hat aber bislang jedesmal wieder voll funktioniert nach
Ersatzteileinbau.
Gruß Helmut
hallo zusammen,
alles wieder klar - er pustet wieder.
danke für eure Tipps, besonders an Torsten für seine schnelle Hilfe.
gruß Helmut
wäre schön wenn andere auch wüßten was jetzt defekt war und was du gemacht hast!!!
Hallo Helmut,
Gruß Herbert
Öhhh - was fürn Teil ist das ? Etwa das, was nach dem Einschalten der Zündung so komische Quietschgeräusche macht ? Wie baut man das aus ? Wer hat sowas neu ?
Lui
sollte neben der uhr sein, so drei kleine luftschlitze in der schalterreihe, ist nur gesteckt, brauste auch nich neu, nur ölen, dann is wieder ruhe im karton.
sorry,
es war das Elektrikteil am Zündschloß, hat die Stromzufuhr zu Gebläse und Heckscheibenheizung nicht mehr durchgeschaltet. Neues Teil eingebaut - Problem erledigt.
War übrigens innerhalb 70tkm / 2Jahren schon das zweite mal passiert.
  • 2 Jahre später...
Muss mal bescheiden fragen,
Heute ist mir während der Fahrt der Innenraumlüfter ausgefallen.
Sicherung geprüft I.O
Neuer Lüfter
Zündschloss?
Mir kommt es nur Spanisch vor das der Lüfter während der Fahrt ausgegangen ist
Danke schonmal
Hallo, man soll alle Stecker von der Ventilator auf Sitz prüfen.Bei mir waren die Transistoren auf der Ventilator-Steckerplatine defekt!
Ersatz Transistor für die Steckerplatine 2N 30 55
Ursache gefunden
Das rote Kabel zum Lüfter war durchgebrannt!
