Schlüsselweite der Achsmutter beim Xantia hinten
weiß vielleicht jemand die Weite aus dem Kopf? Ich würde mir gerne gleich eine passende Nuß besorgen, will aber nicht nochmal nach Hause fahren müssen.
Danke Daniel
Französische Ingenieure haben da eine eine Mutter mit SW 40 mm eingebaut. Geht auch mit einem 41mm Nuss. Um die Nabe abzuziehen braucht man unbedingt einen Abzieher.
Karel
Danke,
da haben die sich ja was schönes einfallen lassen. Weit und Breit nicht zu bekommen.
Gott sei Dank habe ich mir die Nuß samt Knüppel dann bei einer Werkstatt leihen können.
Das Abziehen ging ganz gut mit dem Hammer.
Gruß Daniel
was hast du machen müssen? Ein Radlager wechseln? Steht bei meinem Activa auch an.
H-G
Ja genau das. Geht aber eigentlich ganz einfach. Das neue Radlager ist komplett mit Nabe.
Man muß halt nur die passende Nuß und einen langen Hebel haben.
Warum man einen Abzieher braucht weiß ich nicht, die Nabe ging mit 2 sachten Hammerschlägen runter.
Sitzen die eventuell sonst fester und mann kann dan was verziehen?
Gruß Daniel
Bei mir (X2 HDi, Break, 06/2000) saß die Nabe ziemlich fest. Mit einem Hammer hätte ich sicherlich mehr Schaden angerichtet als Gutes :-) Und die neue Nabe, gekauft bei Meisen, die sitzt noch fester. Ich konnte sie nur sehr schwer daraufpressen :-( Verziehen kann man dort IMO nichts, wenn man mit normalen Menschenverstand ausgestattet ist.
Karel
  • 11 Monate später...
ACCM andrefrey
Muss die Achsmutter dann wieder mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden oder nur fest anziehen?
Laut Haynes 280 Nm. Karel
