Zahnriemenwechsel XM 2.5 TD!
Auszug aus Meisen Katalog:
180486 Set ZAHNRIEMEN & SPANNROLLE & UMLENKROLLE XM 2,5 TRD 78.61
180490 Set ZAHNRIEMEN (doppelseitig Zhne)+SPANNROLLE
für Ausgleichwelle XM 2,5 TurboDiesel 130.46
Welche Wechselinterfalle haben die beiden oben genanten Zahnriemen?
Wie wichtig ist es den letztgenannten auch zu wechseln? Was hängt da dran?
Hallo Selbstnachspannende Zahnriemen! solltest Du alle 72000Meilen (~ 100.000 km) tauschen. (laut Haynes).
Alle 60.000km Kontrolle!
Beide Riemen treiben die gleichen Sachen an (Zwillinge), Du MUSST beide gleichzeitig tauschen. (Auxillary (Hilfs) Zahnriemen, bei haynes 3 Schlüssel = machbar, Zahnriemen 4 Schlüssel schon eher unlustig!
Viel Glück
Alex
Tim Schröder
das Intervall ist 120000Km. Der Wechsel beider Riemen ist eigentlich nicht so wild, wenn man bereit ist, auf ein SEEM Meter zu verzichten. Ich habe etwas über 4 Stunden dafür gebraucht, stramm gearbeitet aber ohne Bühne. Allerdings wusste ich , wie ich vorgehen musste und ich kann den Keilrippenriemen mittlerweile im Tiefschlaf wechseln. Der ist nämlich auch kleines Hindernis, wenn man das noch nie gemacht hat.
Und die Riemen treiben nicht die gleichen Sachen an: Einer treibt die Nockenwelle und die Einspritzpumpe an, der andere (mit den Doppelzähnen) treibt zwei Ausgleichswellen an.
Bearbeitet von Tim Schröder
