XM Y4 Beleuchtung Heizungsbetätigung
Mahlzeit allerseits,
ein gern genommenes Thema wie's scheint, wenn man die Suche bemüht, stolpert man über so ziemlich alle Citroën modelle;
Nur den XM Y4 mit Klimaautomatik, also mit dem schicken Tasstenfeld, den find ich nicht.
So wie mir daas aussieht, ist diese Abdeckung mit den Tasten aufgesteckt und müsste sich Richtung Innenraum abziehen lassen (zwecks Birnchenwechsel).
Versuch macht kluch.....klare Sache eigentlich, nur, dieses blöde Plastematerial kriegt ja ruckzuck unschöne MAcken, wenn man da mal zu kräftig hinlangt,oder man bricht versehentlich versteckte Halteklammern ab.
Deshalb lieber frag als probier
hat mir jemand den entscheidenden Tip, wie's geht ?
Danke
Alten Eiskratzer unten in die Fuge drücken und das Panel vorsichtig rausdrücken. Je stumpfer der Eiskratzer, umso besser. Brotmesser geht auch, mackt aber schneller.
Boris
ACCM Jürgen P. Schäfer
... und dann rückseitig die 3 Stück 1,2 Watt Glassockel-Lämpchen wechseln.
Hier mit Bilders: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=261
Edith zitiert: "Lediglich im Klimadisplay sitzen in meinem XM also die exotischen Osram Miniwatt mit eingelöteten Lampen, insgesamt 3 Stück" Die normalen - viel billigeren - Stecksockel-Lampen funktionieren leider nicht, sie haben die falsche Länge, um korrekt im Lichtleitplastik zu sitzen.
Käthe fällt noch ein: Es gibt da viele kleine Unterschiede. Am besten geht man wirklich mit einem Muster zum Autoteile-Handel.
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
wenn ich da irgendwo drann muß, kommen überall wo es geht led´s rein, wie siehts da hinten/innen aus, möglich welche reinzutun?
Hi Chris,
auf Boris' Bild sieht man ganz gut die Klammern, die man beim Ausbau überlisten muss.
Ich nehme meistens Japanspachtel mit Stoff oder Klebeband umwickelt als Aushebelwerkzeug. Wenn ich's noch recht weiß, kommt man auch von der Schalterleiste aus hinten an die Einheit, um sie rauszudrücken.
Immer mit sanfter Gewalt. Und nicht verkanten.
Viel Erfolg,
Stefan
Danke Danke Euch allen.
NAch der ersten Überwindung erstmal hinzufassen kam die Erkentniss - geht ja total einfach ! So kenn ich meine Citronen gar nicht, keine Fallen, keine versteckten Clipse, nicht mal ultrakurze Kabel, die im Weg sind.
Aber.....eine Falle gibt's ja trotzdem, siehe Jürgens Hinweis, reiner Zufall, daß in meinem Kleinteilefundus noch genau eine der kurzen Birnchen rumfuhr, hab nicht mal 'ne Ahnung, wo ich die her habe, aber egal - jetzt ist erstmal wieder Licht im Schacht und das Display sitzt wieder gerade und sauber ohne Schrammen an seinem Platz.
Danke nochmals !
