Xsara: Anzugsdrehmomente für Bremsenteile
unser Kinder-, Hunde-, Baustellen-Xsara benötigt eine komplette Bremsenrevision.
Kann jemand die Anzugsdrehmomente im Bremsenbereich des Xsaras mitteilen?
1. Bolzen des Bremssattels
2. Alle Befestigungsschrauben.
3.Zentralmuttern der Trommeln hintem
usw. usw.
Michael
schubs...Mist keiner hat die Werte?
Kann dir nur vom Xantia was geben: Vordere Bremse
Die 2 grossen Sattelschrauben kriegen 105NM
Die 1 kleinere, wo der Sattel drauf "schwimmt" bekommt 50NM(bleibt aber fest)
Der Abs-Sensor wird mit 8NM befestigt
Die Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe gut fest, aber nicht anknallen(sind nicht so wichtig)
Hintere Bremse: beim Xantia sind Scheiben verbaut
Bremssattelschrauben 47NM
Die M5, die die Bremsklötze hält auch nicht übermässig fest
Radbolzen 90NM
da mein Programm keinen Baustellen-Xsara kennt und auch nicht weiß welcher Motor,usw.,
hier mal die "Flinten"-Werte für einen 1.6er
Bremsscheibe - 10 Nm
Zylindergehäuse an Faustsattelhalter(was auch immer das zu bedeuten hat?) - 27 Nm
Bremssattel an Achsschenkel vorn - 105 Nm
Bremssattel an Radträger hinten - 120 Nm
Abs-Sensor - 8 Nm
Radschrauben - 90 Nm
Alles ohne "Flinte"
Gruß Herbert
Also es ist ein 08-15 1,8i mit 90PS.
Der hat hinten nur Trommelbremsen.
Danke an JoeBuumBang:
Leider hat der Xsara eine ganz andere Bremseanlage als der Xantia mangels Zentralhydraulik. Der Golf bringt wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten mit als der Xantia...
Bremstrommel:
Mit wieviel Nm festziehen und wieviel Grad wieder losdrehen? Kronenmutter oder Loctite?
usw. usw.
@Herbert:
Danke für die Werte der Vorderachse.
Ich denke Deine Schrotflinte hat weit genug gestreut.
Michael
nach Haynes Rep. Anleitung stimmen die vorderen Werte und hinten bekommt die Achsmutter
190NM und wird dann verstemmt.
viele Grüße aus der Pfalz
