hallo,
zur abwechslung ist jetzt mal der ax dran:
es ist ein 1,1i und wenn man fährt, oder auch wenn er steht, hauptsache der motor läuft, dann zuckt, bzw. wird das licht schwächer und stärker und das betrifft alles licht, auch die radiobeleuchtung !
desweiteren hat er auch ein ruckeln, haupsächlich beim anfahren, das mal stärker, mal schwächer ist ( fällt dann etwas zusammen und man kann nicht frei beschleunigen, etwas hält ihn zurück, obwohl er sonst geht wie sau )
......und er regelt auch die motordrehzahl rauf und runter !
bitte um hilfe, meine frau mag das nämlich nicht so gerne ( nicht die hilfe ) sondern siehe vorher !
lg, bani
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde sagen, da ist eine neue Batterie fällig! Die Lichtmaschine sollte natürlich auch mal überprüft werden.
Bearbeitet von ACCM Der Tänzer
Nachtrag
danke, die batterie ist noch gut, bei der lichtmaschine weiss ich das nicht so genau.
kann man eigentlich die schleifkohlen bei der lima wechseln ??
das wäre eine idee von mir gewesen.
lg
Fokus liegt eher auf der Lichtmaschine. Einfach bei laufendem Motor die Betriebsspannung messen. Sollte ganz grob zwischen 13,5 und 14,5V liegen. Gelegentliche Defekte gibt es beim AX an der Reglereinheit. Diese enthält die Kohlen als Abnehmer und den Regler zur Spannungsbegrenzung.
Neue Einheiten und Einzelteile für Valeo gibt es im Zubehör (z.B. www.hueco.de), aber häufig ist es rentabler, gleich zu einer neuen zu greifen (~100€, www.f-w-meisen.de), da die Mechanik auch nie jünger wird.
Im eher seltenen Fall, dass eine Bosch-Lima verbaut ist, lohnt sich der Gang zum Bosch-Dienst schon mehr.
wenns geht einfach den regler wechseln, kostet so um die 15 euro rum und ist schnell gemacht, wenn es bei der lima geht!!!
